Puissance instantannée d'une bobine
    maxpeigne
    J'ai dans mon bouquin un calcul de puissance instantannée dans une bobine:
    p(t)=v(t) * i(t)
    v(t) = L di/dt
    Donc, p(t) = L di/dt * i(t)
    Et la, l'auteur passe à la forme:
    p(t) = (1/2) L di²/dt
    Je suis dacord pour dire que (i(t))'=(1/2) di²/dt, mais dans ce cas il me semble que la formule finale aurait du etre:
    p(t) = (1/2) L di²/dt * di/dt (certainement encore simplifiable)
    Votre avis?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Puissance instantannée d'une bobine
    Non. C'est bon.
    La dérivée de i²(t) est d/dt (i²(t))= 2i.(di/dt).
    Ou plus clairement d(i²)/dt = 2i di/dt
    Au revoir.
    maxpeigne
    Evidemment . . . merci pour votre aide.
    maxpeigne
    Mais il y a quand meme quelque chose qui m'echappe, la dérivée de i² est bien 2i, et non 2i.(di/dt) non ?
    stefjm
    Il ne faut pas oublier par rapport à quelle variable on dérive, ici, le temps, pas le courant!
    i(t)
    d/dt(i^2)=2i(t)di/dt
    Dérivation d'une fonction composée.
    maxpeigne
    Aie . . . mes lacunes me rattrapent,
    la formule des dérivées composées est bien:
    (v ° u)' = u' (v' ° u)
    Dans ma formule, je n'arrive pas a identifier les u et les v.
    J'imagine que u = i(t) et u' = di/dt, mais le v ?
    stefjm
    Deux relations :
    du(t)/dt = du/di . di/dt (dérivée de fonctions composées)
    Avec u=i^2. (votre cas particulier)
    Les notations mathématiques avec les compositions m'ont toujours parues très non intuitives contrairement aux notations des physiciens.
    invite6dffde4c
    Il s'agit de la dérivée d'une fonction de fonction: f(g(x)).
    Au revoir.
    maxpeigne
    Effectivement c'est bien plus clair comme avec la formule:
    (df/dg)*(dg/dt)
    Merci pour votre aide.
  1. Vitesse instantannée d'une planète ou son satellite.
    Par philname dans le forum Archives
    Dernier message: 09/01/2010, 19h32
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. Comment calculer la puissance d'une bobine
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 02h58
  4. Augmenter la puissance d'une bobine d'éclairage?
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 19h43
  5. Bobine forte puissance
    Par invite5e5dd00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h39
