énergo genèse ?
énergo genèse ?
    invitee7c16f21
    énergo genèse ?
    bonjour, j' ai apris récement que la lumiére perdé son énergie sur de longues distance avec sa longueur d' onde en tendant vers l' infrarouge ce qui créé une perte d' énérgie dans l' univers . ma question est donc simple es qu' il existe quelque part dans l' univers une source d' énergie qui équilibreré cette perte ? ou alor si c' est moi qui n' ai rien compris et qui débloque faite le moi savoir svp ^^
    invite6dffde4c
    Re : énergo genèse ?
    La lumière peut effectivement perdre de son énergie par des interactions avec le milieu, même si le milieu est presque vide, comme l'espace intergalactique. Elle perd aussi d'intensité car la surface sur laquelle se répand la lumière émise augmente comme le carré de la distance.
    Mais elle perd en intensité c'est à dire en nombre de photons par seconde et par mètre carré, mais les photons qui restent ont la même énergie, longueur d'onde, fréquence en couleur.
    Vous confondez probablement avec le "décalage vers le rouge" des émissions des galaxies lointaines. Ce décalage est expliqué par l'effet Doppler et la vitesse d'éloignement des galaxies lointaines du à l'expansion de l'univers.
    Au revoir.
    obi76
    pour préciser la réponse de LPFR, je te suggère de te renseigner sur ce qu'on appelle le Redshift. (par ailleurs je ne suis pas si sur que ça que le Redshift soit du à un effet Doppler...)
    stefjm
    Au revoir.
    En RG, l'énergie n'est pas clairement définie, donc on ne parle pas de sa non concervation éventuelle et du coup, il n'y a plus de problème...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bonjour Obi.
    D'après wikipedia, c'est bien dû à l'effet Doppler.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par defroi Voir le message
    ma question est donc simple es qu' il existe quelque part dans l' univers une source d' énergie qui équilibrerait cette perte ?
    Non, du moins pas une "source" indépendante du rayonnement lui-même. La conservation de l'énergie est un sujet très compliqué quand de grandes distances sont impliquées, à cause de l'expansion cosmologique des distances. La RG, qui décrit bien ce phénomène, a pour "contre-partie" de ne pas permettre de définir simplement l'énergie potentielle de gravitation, d'où la difficulté à parler de conservation de l'énergie.
    S'il y avait compensation, ce serait à rechercher dans un terme qui couvrirait quelque chose proche de l'énergie potentielle gravitationnelle, certainement pas aussi "simple" qu'avec la gravitation de Newton. Un exemple en est le pseudo-tenseur de Landau–Lifshitz.
    obi76
    Bonjour Obi.
    Re-bonjour,
    sur l'article wikipedia en Anglais, ils précisent bien (cf le graphique sur la droite) que le Doppler est l'une des sources potentielles de Redshift, l'expansion cosmologique en étant une autre (c'est assujetti à interprétation je pense).
    invite6dffde4c
    Re-bonjour.
    C'est possible. Mais il faut garder present le niveau de la question posée.
    Ce n'est pas la peine de se lancer sur des interprétations relativistes (même s'il le faut pour certains très gros redshifts) ou cosmologiques. Déjà, le Doppler classique ce n'est pas garanti.
    invitee7c16f21
    ok donc si j' ai tout compris il ny a pas de perte d' énergie de la lumiére, l' univers et donc en équilibre au niveau énergétique ( comme le disait Lavoisier en fait).
    merci a tous pour vos réponses
    invited729f73b
    Bonjour defroi,
    la perte d'énergie de la lumière est un concept inventé par Einstein en cosmologie relativiste pour expliquer le décalage vers le rouge du spectre des galaxie, et reprise par Fritz Zwicky en 1929 sous le nom de "théorie de la lumière fatiguée" qui n'a pu etre prouvée ni confirmée expérimentalement car il n'a pu etre trouvé de particule responsable de l'intéraction en question.
    Voici un lien ou tu trouveras d'autres renseignements:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_fatigu%C3%A9e
    Au revoir...
  1. [Divers] Genèse, différenciation et maintien de cal
    Par invite7825c20b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2008, 08h40
  2. Genèse de l'équation de schrondinger
    Par invite31a28a40 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 11h32
  3. Himalaya (genèse, formation, histoire)
    Par invite7511153d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/05/2007, 14h52
  4. la genese
    Par yoda1234 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2005, 22h56
