Flamme en impact sur une plaque plane
    invite0613a860
    Je cherche à comprendre quels sont les transferts de chaleur mis en jeu lorsqu'une flamme est en impacte avec une plaque.
    Il y a forcément du rayonnement et de la convection.
    Si l'on cherche à modéliser ce problème, comment peut-on représenter la flamme?
    Par une température ou un flux, une surface d'échange radiative?
    Quels sont les conditions aux limites?
    Merci de votre aide.
    obi76
    Re : Flamme en impact sur une plaque plane
    Salut !
    ce n'est pas si simple, étant donné que la chimie en proximité d'une paroi n'est plus la même (le temps de séjour des radicaux sur la surface vont avoir tendance à catalyser la réaction).
    Donc : déjà il faut que tu sois en chimie complexe (ou du moins réduite mais de la bonne manière).
    invite31b5cbad
    Ca dépend ce que l'on veut. Si tu veux savoir comment ta plaque va se réchauffer, tu peux te contenter de convection forcée avec une température de flamme et une corrélation empirique pour le coefficient de convection (ça existe pour les jets). Ensuite tu dois rajouter du rayonnement, là ça va être plus difficile... mais si déjà avec la convection tu dépasses ton critère thermique... En fait tout dépend justement : quelle est la question que tu te poses? Vérifier un critère thermique? Pas du tout? Le résultat que tu veux conditionnes le degré de complexité à mettre en oeuvre.
    obi76
    La réponse que j'ai donné correspond à une étude sur le quenching... Effectivement, pour le reste tout dépend de ce que tu veux étudier.
    Tout ce que je veux dire, c'est qu'avant de commencer à envisager de voir si le rayonnement joue un impact, oui c'est sur, mais je ne pense pas que ce soit la question à se poser et ce pour 2 raisons :
    - le rayonnement est minime dans les échanges de chaleur
    - une chimie "approximative" (en 1 étape par exemple) joue beaucoup plus sur ce problème que le rayonnement.
    En bref : inutile d'essayer de prendre un compte un phénomène mineur, surtout lorsque les hypothèses que tu poses à coté induisent potentiellement une erreur d'appréciation 10 fois supérieure (et encore, je suis gentil)
    invite0613a860
    Voici, mon problème:
    Donnée d'entrée:
    *une flamme de 1200 °C environ, de 12 cm de diamètre à la sortie du cornet qui se situe à 10 cm d'une plaque métallique
    *k conductivité thermique de la plaque
    *€ émissivité de la surface de la plaque
    *température arrière de la plaque
    But recherché
    Modélisation simple pouvant prédire la température d'une autre plaque via un logiciel de thermique
    invite0613a860
    Ce que je peux faire, c'est déterminer le flux de chaleur qui traverse la plaque:
    Q2=hnat S (T2-Ta) + € 5.67e-8 S (T2^4-Ta^4)
    ce qui me donne la température de la surface avant via la conductivité thermique:
    Q2=Q1=kS (T1-T2)/e
    J'ai mon flux traversant la plaque. La question que je me pose est:
    comment déterminer les flux venant du feu?
    invite0613a860
    Personne n'a d'idée sur la représentation "géométrique" que l'on peut donner à la flamme?
    La question revient peut être à:
    "Comment peut-on définir une flamme en termes de conditions aux limites?"
  1. force de trainée plaque plane
    Par invite00a33bea dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2010, 00h03
  2. Effort sur plaque plane
    Par invite65c312d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 16h06
  3. Portance et trainée d'une plaque plane
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 21h43
  4. TIPE: impact d'un fluide visuqueux sur une survace plane
    Par invite0c00d24a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2008, 20h56
  5. Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h46
