Erreur sur la mesure
    invited9f37326
    J'ai un problème pour calculer l'erreur sur une mesure. Je ne sais plus comment faire.
    J'ai mesuré la masse spécifique d'une pierre avec une balance hydrostatique.
    Pour cela, j'ai relevé son poids dans l'air PA puis son poids dans l'eau PE.
    J'ai alors calculé sa masse spécifique en faisant :
    PA/(PA-PE)
    La balance a une incertitude de 0.001 carat.
    Comment faire pour calculer l'erreur sur la masse spécifique ?
    En espérant que quelqu'un pourra m'éclairer sur ce point
    Hedgehog
    invite6dffde4c
    Re : Erreur sur la mesure
    Il faut que vous fassiez le différentiel total de la masse spécifique (µ):
    Puis vous passez aux erreurs en prenant des Δ à la place des différentiels en en prenant la valeur absolue des dérivées partielles.
    Au revoir.
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  2. [Blanc] Code erreur H3 sur sur chaudiere Megalis ELM leblanc
    Par invite953e2f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 08h45
  3. erreur relative sur la mesure du débit
    Par invited40409d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h43
  4. erreur de hauteur(mesure) filmé par une caméra fixe
    Par invite13e454a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2008, 19h56
  5. Mesure Erreur Périodique HEQ-5 GO-TO
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2007, 18h13
