Deux corps qui intéragissent entre eux
    invite64e915d8
    Je considère deux billes d'acier de charges opposées et de masses et . Leur vitesse initiale est nulle dans le référentiel du laboratoire et je cherche à déterminer leur vitesse relative au moment de la collision (on ne considère que la force électrostatique, bizarre alors que les charges sont en mouvement mais c'est l'exo qui est comme ça )
    Pouvez vous m'indiquer si mon raisonnement est correct :
    où : énergie potentielle électrostatique
    avec = distance finale et =distance initiale
    On se place dans le cas où , par symétrie du problème on peut intuiter
    Or est la vitesse d'une particule dans le référentiel du laboratoire donc
    Ce raisonnement me donne un résultat raisonnable mais il ne me paraît pas assez rigoureux. Pouvez vous me dire si dans le cadre de cet exercice, mes arguments de symétries ou ma formule de départ sont justifiés ?
    D'autre part, ce raisonnement, si il est correct, ne fonctionne qu'avec deux masses identiques ayant une vitesse initiale nulle.
    Auriez vous une méthode de résolution plus générale pour deux corps soumis à un potentiel et se déplaçant selon un axe ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Deux corps qui intéragissent entre eux
    Le raisonnement est juste.
    Si les corps se déplaçaient déjà au départ, le plus simple est de déménager dans le repère de leur centre de masses commun. Résoudre le problème, et revenir au repère du labo.
    Le faire sans changer de repère est aussi possible (le masochisme n'est pas illégal ), mais cela veut dire de trimballer dans toutes les vitesses, celle du centre de masses. Cela augmente les risques de faire des erreurs.
    Au revoir.
    Seirios
    Je n'ai rien à redire à l'argument de symétrie, qui me semble tout à fait justifié. Par contre, il me semble que tu n'as pas considéré l'énergie électrostatique finale comme étant nulle ; est-ce normal ? Comme je comprends le problème, elle devrait pourtant l'être.
    Dans ton raisonnement, tu dis que l'énergie potentielle se convertit totalement en énergie cinétique ; mais lorsque les deux particules ne sont pas identiques, tu ne peux pas dire a priori comment l'énergie cinétique se répartit entre les deux particules. Il te faut donc un autre argument. Tu peux par exemple considérer la conservation de la quantité de mouvement, qui doit rester nulle.
    invite64e915d8
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Au contraire, l'énergie potentielle est une fonction en 1/x et diverge lorsque les particules se rapprochent. C'est plutôt l'énergie potentielle initiale qui tend vers 0 si on les lâche d'une distance très grande devant leur distance finale.
    Sinon j'ai pensé à une autre méthode mais qui ne me donne pas le même résultat... c'est embêtant :
    Si on applique le PFD pour l'une des billes alors
    On pose
    et on a
    Donc
    En particulier si avec e le rayon de la bille alors on a (q1=q2)
    J'obtiens presque le même résultat que dans mon premier post mais à un facteur carré près
    Des propositions ?
    invite6dffde4c
    Il est vrai que si les deux corps se touchent, le champ électrostatique disparaitra. Mais l'énergie liée au champ ne se transformera pour autant en énergie cinétique des masses elle va être dissipée dans la "grosse étincelle" entre les deux conducteurs.
    Pour les calculs du dernier post (#4) vous avez fait une erreur, la vitesse n'est pas l'intégrale de l'accélération sur la distance, mais sur le temps.
    Au revoir.
    invite64e915d8
    Au revoir.
    J'ai honte !
    En fait je voulais calculer le temps qui s'écoulerait avant la collision et du coup je sais pas comment m'y prendre :s
    Dois-je introduire la notion de masse réduite ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Re.
    On peut encore le faire presque de cette façon, mais avec l'astuce:
    en intégrant:
    Maintenant qu'on a v en fonction de x, on peut dire que dt = dx/v
    et intégrer.
    Il ne faut surtout pas oublier de croiser très fort les doigts pour que l'intégrale soit intégrable (on ne les croisse jamais assez fort).
    La masse réduite permet de faire le calcul commodément dans le centre de masses, en ne s'occupant que d'une seule masse.
    A+.
    invite64e915d8
    et intégrer.
    Un rapide calcul sur un bout de feuille me donne à intégrer une racine horrible, à passer par un super changement de variable et ça sent l'arctan à plein nez
    Heureusement que ce que je donne à manger à l'intégrale est sans dimensions
    En tout cas merci pour votre aide !
    mc222
    Salut, je peut vous faciliter la chose en vous donnant:
    Dans ce cas,on ne considère pas le volume des charges cela reparésantera le temps avant que les centre des masses soit confondus.
    invite64e915d8
    Je trouve avec
    Donc
    Je ne comprend pas comment tu obtiens l'inverse de la racine à intégrer
    invite64e915d8
    ERRATUM : je voulais écrire avec
  1. connecter deux portables entre eux
    Par invite652a09b3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/06/2010, 17h53
  2. deux nombres premiers entre eux
    Par invite6b7f553f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2008, 17h35
  3. lier deux murs entre eux
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h54
  4. Deux nombres premiers entre eux
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/12/2007, 17h22
  5. Comment connecter deux PC entre eux ??
    Par invite4ea83d95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/01/2004, 17h18
