Port logique
Port logique
    invite7ef3fd5b
    Port logique
    Je suis premièrement désoler si je ne suis pas dans la bonne catégorie pour posé ma question.
    Je me posais une questions sur le fonctionnement des 0 et 1 sur un ordinateur ou tout autres machines fonctionnant avec ceux-ci.
    -lors de la mise hors tension d'un système, la porte nand, par exemple, envoie tel toujours un signale de 1 ? car 0 et 0 dans la table de vérité fait 1.
    -Et si vous pouvez répondre a mon hypothèse concertant ce problème ? : Si le 1 est représenté pas le coté positif de la batterie et le 0 le coté négatif de la batterie, de façons a ce que lorsqu'il passe dans un transistor, celui-ci différencie le o de la mise hors tension, donc d'un 0 continue .
    invite7ef3fd5b
    Re : port logique et transistor n-MOS
    P:s je suis désoler pour mon titre j'ai oublier de le refaire, parce que au début je pensais que j'allais parler du transistor n-MOS, En gros, ne porter pas d'importance au titre
    invite7ef3fd5b
    peut-être une question plus facile alors, un transistor de type mos commence a détecter un signale 1 a partir de comment de volt ?
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  2. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 12h57
  3. Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 12h54
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
