moteur à plasma
moteur à plasma
    invite1266e475
    moteur à plasma
    Bonjour,j'aimerais savoir comment fonctionne un moteur à plasma et qu'es-ce que le plasma ?
    moco
    Re : moteur à plasma
    Le plasma est la matière qu'on obtient quand on chauffe un gaz quelconque à une température si haute, que les atomes perdent au moins une partie des électrons dont ils sont constitués. Le plasma est donc une sorte de gaz fait d'une soupe d'électrons et de reste d'atomes, voire de noyaux. La température doit être de plus de 5'000°C
    Pour atteindre cette température, il faut une décharge électrique. Dans une décharge électrique, ou un éclair d'orage, les atomes et molécules sont détruits et forment un plasma. Les étoiles sont souvent formées de plasma.
    HarleyApril
    ceci aura plus sa place en physique
    déplacé en conséquence
    pour la modération
    david_champo
    Pour faire simple, le plasma correspond à un gaz ionisé. C'est à dire composé d'espèces chargées ions et électrons. Ils peuvent être en gros de deux natures : plasma chaud ou plasma froid. Les différents domaines des plasmas sont caractérisés par des température électronique et des densités électroniques.
    Les moteurs plasmas exploitent la quantité de mouvement (la vitesse cinétique) des ions pour exercé une poussée. Ils sont uniquement utilisés dans le domaine spatial.
    Au revoir
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
