Lien entre temperature , poids soulevable et volume
    invited8d2faee
    Bonsoir a tous,
    J'ai entendu récemment qu'avec un ballon d'un volume de 1m³ chauffé a 100° on pouvais soulevé un poids de 250grammes .
    Serait il possible de m'expliquer comment peux ton tirer de telle conclusions?
    Merci beaucoup !
    invited8d2faee
    Re : Lien entre temperature , poids soulevable et volume
    Personne n'a d'explication ? :s
    david_champo
    Je n'ai pas vérifié quantitativement mais à priori c'est le principe de la montgolfière. Le gaz est chauffé de telle façon qu'à quantité de matière égale (ou masse égale) il occupe plus de volume que l'air. La densité du gaz étant plus faible que celle de l'air, il s'exerce sur le ballon une poussée d'Archimède.
    invited8d2faee
    J'ai du mal m'exprimer :s
    Je comprends le principe , mais pas comment cela a été obtenu .
    Donc en fait , ce que je recherche , ça serait plutôt le raisonnement et/ou les formules qui permettent d'arriver à une telle conclusion .
    Et par après de pouvoir en déduire une liaison similaire avec d'autre valeur
    invite2313209787891133
    Il suffit simplement de comparer la masse volumique de l'air à 20°C (en admettant que ce soit la température ambiante) et 100°C.
    On peut utiliser la formule sur ce lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_v...de_l.27air_sec
    à 20°C on trouve 1.2 kg
    à 100°C 0.95 kg
    soit 254 g de différence.
    Il faut toutefois un ballon d'une masse nulle, ce qui ne court pas les rues.
  1. atomes: lien entre volume atomique et parametre de maille
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 18h46
  2. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 08h19
  3. Lien entre Delta 018 et volume des calottes glaciaires
    Par invite7f2916f1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/11/2008, 14h25
  4. Coussin d'air: lien entre le volume expulsé et la force produite
    Par invitecdec2582 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 11h36
  5. Lien entre pression et volume
    Par invite7de51cbb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 11h06
