Lien entre pression et volume
    invite7de51cbb
    Exclamation Lien entre pression et volume
    j'ai une exercice a faire et en faisant des calculs , je me suis apercu que la pression et le volume n'étaient pas directement lié:
    PV=nrt, certes mais n=m/M et m= "ro"V
    soit P=RT"ro"V / MV
    les V se simplifi et on obtient, P= RT"ro"/M
    dans mon exercice, on me demande de combien est la pression lorsqu'on double le volume, jimagine quelle ne change pas mais je trouve ca un peu bizare alors si vous pouviez m'aider et m'apporter quelques indications je vous en serait reconnaissant
    guigui
    invitea3eb043e
    Re : Lien entre pression et volume
    La masse volumique rho n'est pas une constante pour un gaz !
    Donc cette formule ne t'apprend pas grand'chose.
    invite7de51cbb
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    oui mais non , en fait c'est un liquide: jte donne l'énoncer:
    quelle est la pression P exercée par une colonne d'eau a 20°C de hauteur 10m et de diametre 3 cm?exprimer le résultat en pascals, en hauteur de mercure et en bar
    quelle est la pression exercé par une colonne d'eau de même hauteur mais dont le diametre est doublé
    b@z66
    En modifiant le volume (et en gardant T constant), ta pression va effectivement diminuer car "rho" va aussi diminuer (si la masse, dans le volume, reste la même). Physiquement cela s'explique facilement, les molécules sont moins "serrés" (rho plus petit) et en conséquence s'entrechoquent moins donc moins de pression.
    Dernière modification par b@z66 ; 27/01/2007 à 11h42.
    FC05
    C'est sur, si tu applique la loi des gaz parfaits à un liquide ... tu n'es pas prés d'arriver à quelque chose de correct !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7de51cbb
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    c'est quelle formule que je dois utiliser alors?
    b@z66
    Citation Envoyé par guigui31770 Voir le message
    Il y a un petit piège apparemment.
    La formule du poids et la pression atmoshérique.
    Dernière modification par b@z66 ; 27/01/2007 à 11h48.
    invite7de51cbb
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    et c'est quoi le piege ? il doit bien avoir une solution vu que ca fai parti de mon cahier de TD de thermodynamique chimique
    invite7de51cbb
    La formule du poids.
    oooo ta raison jcroi parce qu'il me donne la valeur de "g"
    b@z66
    Vois si toutes les données sont utiles...
    invite7de51cbb
    il me donne la mase volumique de l'eau a 20°c et la densité du mercure par raport a l'eau
    invited9d78a37
    c'est de la statique des fluides
    dp=-rho g z
    invite7de51cbb
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    dp=-rho g z
    oui mais ca c pour le poid! et quel lien existe t'il entre le poid et la pression
    invited9d78a37
    p c'est la pression
    mais pour le lien entre le poids P et la pression p, il faut revenir a la définition de la pression (a connaitre par coeur!!!!)
    je me suis trompé sur la formule
    dp = - rho g dz
  1. Rapport entre pression et volume de l'air
    Par trebor dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 01h56
  2. Comportement des gazs, relation entre pression et volume
    Par invitee13f35c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h21
  3. pression vs volume
    Par invite4859980d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 17h03
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2007, 08h29
  5. Lien Amplitude Vibration et Pression acoustique
    Par invite423b0362 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 15h56
