Blocage sur une question simple (lien entre masse volumique et pression)
    invitea87a1dd7
    Post Blocage sur une question simple (lien entre masse volumique et pression)
    Salut à tous !
    Alors voilà, dans ce sujet (CCP Physique I PSI 2006), j'ai quelques problèmes aux questions B.4.2, B.4.3, et B.5.1
    En fait, c'est en arrivant à la question B.5.1, que je n'arrive pas à trouver K.
    Pour la B.4.1, on a facilement :
    (en partant de la définition de la masse volumique puis en en prenant la différentielle log.)
    En remplaçant la variation relative de volume pour faire apparaîtr K, on a donc :
    Puis on a donc la loi :
    Ensuite dans la B.5.1, comme c'est un gaz parfait, on a :
    Ou M est la masse molaire. Et là je n'arrive pas à déterminer K simplement, il me reste toujours des et des p
    Où est l'erreur ?
    inviteaa0ade65
    Re : Blocage sur une question simple (lien entre masse volumique et pression)
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia Voir le message
    Salut à tous !
    Pas terrible cette partie du sujet. Les notations ne sont pas les mêmes. Le coefficient K intoduit n'est PAS un coefficient de compressibilité (il est homogène à une pression alors qu'un coeff. de compr. est homogène à l'inverse d'une pression).
    Compte tenu des évolutions petites j'aurai même écrit
    Et donc de même
    D'où sors-tu cela ?
    Enrevanche soit
    On voit que est une fonction affine de et que donc vérifie la même équation différentielle que à savoir
    Note au passage : en français est la masse volumique pas la densité. C'est en anglais que l'on désigne la masse volumique par density M'énerve ce sujet.
    Oui. Mais il faut revenir alors à la définition de K et surtout faire une hypothèse sur l'évolution du gaz, à savoir évolution adiabatique. Dès lors est l'inverse du coefficient de compressibilité isentropique, ce qui amène (comme dans ton cours sans doute) .
    En reportant dans l'expression de la célérité des ondes il reste (classique !)
    Comme on a un gaz parfait monoatomique on a même et donc
    Si tu t'intéresses à ce genre de sujet, c'est que les concours ne sont pas loin, donc bon courage...
    invitea87a1dd7
    Oki merci à toi !
    C'est vrai que j'ai regardé les sujets CCP de l'année dernière et c'était pas du tout bien posé en physique (les deux épreuves). C'était assez bizarre pour les notations effectivement
    ps: comme tu as mis que les variations étaient petite et remplacer par , le truc avec l'exponentielle ne marche plus aussi, K c'est pas plutôt l'opposé de l'inverse du coeff. de compressibilité ?
    inviteaa0ade65
    Oki merci à toi !
    Non, non. Regarde la définition d'un coefficient de compressibilité (isotherme ou adiabatique par exemple) et tu auras quelque chose du genre
    et donc K est donc bien l'inverse d'un tel coefficient.
    invitea87a1dd7
    Ah oui désolé, j'avais interverti volume et masse volumique; )
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 09/11/2016, 10h09
  2. Différence entre densité et masse volumique
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 16h09
  3. lien chaleur massique, masse volumique
    Par invite0422bf25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 07h24
  4. Lien entre pression et volume
    Par invite7de51cbb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2007, 12h06
  5. pression cinétique et calcul de masse volumique
    Par invite7f989edb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 14h23
