exo choisir pompe
exo choisir pompe
    invite76f9e11a
    exo choisir pompe
    Bonsoir, j'ai un gros problème dans mon exercice.
    En plus du schéma, on sait que le camions se remplit en 15 minutes.
    C'est du lisier donc la teneur de matières sèches est de 14%
    1) Calculer le débit de la pompe a partir des données de la citerne.
    q=V/t=22.5/(15*60)=0.025m^3/s
    2) Déterminer de diamètre interne de la canalisation à partir du débit q et de la vitesse d'écoulement.
    Je ne vois pas trop comment le calculer. Dans l'exercice, il dit que la vitesse d'écoulement soit >=2m/s.
    3.Calculer les grandeurs
    HGA en mCE: 0mCE car pompe immergé
    HGR en MCE: 10.1mCE
    Longueur aspiration en m: 0m car immergé
    longueur refoulement en m: 35.6m
    Est ce que sinon j'ai déjà des choses bonnes.
    merci de bien vouloir m'aider.
    a+
    sitalgo
    Re : exo choisir pompe
    B'jour,
    Citation Envoyé par cocolabombe0 Voir le message
    Si on a le débit volumique et la vitesse du fluide, il est facile de déterminer la section de la canalisation.
    HGR en MCE: 10.1mCE
    Si G signifie gravitaire c'est bon. Pour le HGR tout dépend si on tient compte des 50 cm à la fin, oui si le tuyau est gavé (ce que je pense au pif) non si le fluide ne remplit pas toute la section (le fluide est en chute libre).
    invite76f9e11a
    Ok pour le diamètre, j'ai trouver c'est 126mm donc la valeur normalisée est 100mm.
    Si j'ai bien compris, je devrais ne pas compté les 0.50mm de la descente.
    Je rajouterais la suite de l'exercice quand j'aurais le graphique sous les yeux.
    Donc après, je devais calculer les pertes pour l'eau clair.
    Merci beaucoup pour m'avoir confirmer dans mon hypothèse.
    invite76f9e11a
    4.Determiner graphiquement les pertes de charge p par unité de longueur pour l'eau clair à l'aide du diagramme s dessus.
    http://img201.imageshack.us/i/pompe2custom.jpg
    Uploaded with ImageShack.us
    Pour moi dans le graphique les pertes sont de 1.
    Ou il y a écrit eau, le consitance est égale à .
    Est ce que c'est bien 1 les pertes?
    5. Calculer les pertes de charges corrigé avec la matière sèche.
    On a 14% de matières sèches porcs vu que c'est une porcherie. La valeur pour les 14% est égale à 0.8C
    donc sinon ca fait Pc=P/C formule donnée dans l'exercice 1/0.8=1.25
    Montrer par le calcul HMT est de 13.748mCE sachant que le coefficient K=1.
    Formule : HMT=HGA+HGR+K.(La+Lr).p+10,33. ps
    La longueur aspiration
    Lr longueur refoulement
    p perte
    ps débit en sortie.
    Dans l'énoncé, c'est dit aussi que la préssion de sortie est >=0.1 bar.
    Et quand j'ai fais avec mes calculs, j'arrive pas à trouver 13.478mCE.
    Donc où est mon erreur si vous pouvez me le dire ce serait bien.
    a+
    FC05
    Fait un scan complet de ton problème. Franchement, tu utilises des notations comme si tous le monde les connaissait. Ton graphe sur imageshack est pas très lisible et j'en passe.
    Sinon, on arrondi pas le diamètre à l'inférieur. Recalcule ta vitesse avec 100 mm, tu risques d'avoir une surprise.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite76f9e11a
    v=q/S=0.025/100.10-4=2.5m/s donc ca doit etre bon vu qu'il est supérieur à 2m/s.
    Je viens de voir que j'ai pas mis le bon graphe.
    http://img801.imageshack.us/i/pompe2custom.jpg
    C'est celui la mais bon il est pas bien droit. La j'ai trouver une valeur proche de 6 en faisant comme sur l'image un trait. Donc c'est bien une valeur proche de 6.
    HMT= 0+10.1+35.6*7.5/100+10.33*0.1=13.803mCE donc très proche de 13.748mCE donc ca doit être bon.
    Le seul truc qui me dérange le plus c'est qu'il faut que je calcule la masse volumique du lisier mais je connais pas beaucoup de formule car je dois m'en servir pour avoir la puissance hydraulique pour la pompe.
  1. Quel type de Pompe à chaleur choisir?
    Par inviteb17a513f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/07/2013, 13h08
  2. Problème de pression, quelle pompe choisir?
    Par invite157ce855 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 15h02
  3. choisir une pompe a chaleur
    Par invite3248c40f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2009, 16h59
  4. Pompe a chaleur aide pour choisir
    Par invite8d069cc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 12h38
