Centre de gravité
Centre de gravité
    Jon83
    Centre de gravité
    Bonsoir!
    Comment explique t-on que le centre de gravité (ou centre d'inertie) d'une plaque triangulaire de faible épaisseur et homogène est confondu avec l'isobarycentre des trois sommets?
    Amanuensis
    Re : Centre de gravité
    Par symétrie.
    Jon83
    Dans un triangle quelconque, quelle(s) symétrie(s) utilise t-on?
    Amanuensis
    La notion de barycentre est affine, et non pas métrique. (Autrement dit, il n'est pas besoin de la notion de distance pour définir un barycentre, juste de la notion de rapport de distance sur une même droite, ce qui est plus faible.)
    Tout triangle peut être transformé en triangle équilatéral par une transformation affine, avec conservation de tout barycentre (ou encore, prendre un barycentre commute avec toute transformation affine). Comme les deux barycentres en question coïncident pour un triangle équilatéral, ils coïncident pour tout triangle.
    (Que ce soit au 1/3 des médiatrices se montre de la même manière, puisque le milieu d'un côté est l'isobarycentre des deux extrémités du côté...)
    D'accord, j'emploie des armes lourdes, et ma première réponse était quelque peu provocatrice...
    Jon83
    Tellement lourdes qu'elles m'échappent....
    Amanuensis
    Dans quel cadre est la question ?
    J'ai répondu comme si la question était hors de tout cadre scolaire, en essayant d'aller "au fond des choses" (du moins selon ma compréhension).
    Dans un cadre scolaire, et selon le niveau, il y a d'autres manières de montrer la propriété. (Et c'est parce ce qu'il n'y avait pas de tel cadre précisé que j'ai fait la réponse concise et quelque peu provocatrice.)
    Amanuensis
    PS : Exemple de méthode plus facile à comprendre, mais qui ne donne pas la "raison de fond" : se donner les sommets par des coordonnées (littérales), calculer le centre de gravité par intégration et vérifier que la formule littérale obtenue est la même que celle de l'isobarycentre des sommets...
    Jon83
    Je n'ai pas de cadre particulier. C'est après avoir aidé un jeune voisin sur un exercice de mathématique de Terminale S portant sur les barycentres que je me suis aperçu que j'utilisais la définition du centre de gravité sans avoir vraiment compris la relation qu'il y avait entre la notion mathématique d'isobarycentre et la notion physique de centre de gravité.
    J'ai trouvé cet article sur http://www.sendspace.com/file/ttrwye page 58
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    La relation est principalement que le centre de gravité dans le cas considéré est un isobarycentre ! Celui de tous les points de la surface du triangle.
    Jon83
    Je l'interprète ainsi: en appliquant la définition physique au calcul du centre de gravité d'une plaque triangulaire homogène, on trouve un point G qui est confondu avec l'isobarycentre des trois sommets.
    Amanuensis
    On peut mettre une étape intermédiaire :
    En appliquant la définition physique au calcul du centre de gravité d'une plaque triangulaire homogène, on trouve un point G qui est mathématiquement l'isobarycentre de tous les points de la surface du triangle, qu'on montre être confondu avec l'isobarycentre des trois sommets.
    Jon83
    ça, je ne sais pas comment on le montre?
    Amanuensis
    C'était l'objet de mes premières réponses.
    Une méthode "bourrin" comme on dit, c'est de résoudre par une intégrale (trouver G tel que et montrer que c'est aussi le point tel que ).
    Une autre méthode (mon second message) exploite le fait qu'il existe un ensemble de transformations (les applications affines) qui respectent les barycentres et les droites, et qui permettent de passer de n'importe quel triangle non dégénéré à n'importe quel autre triangle non dégénéré.
    Jon83
    Le terme "bourrin" me semble péjoratif, même adoucis par des ""...
    N'est ce pas la technique utilisée par les physiciens?
    Amanuensis
    C'est juste un vocabulaire "usuel". Il y a de nombreux problèmes qui n'ont que ce genre de solution, et considérer comme négatif les solutions "bourrin" serait une limitation !
    Il n'y a aucune raison qu'un physicien se limite dans l'usage des outils mathématiques.
    Jon83
    Certainement, je suis bien d'accord avec ça. Mais personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré un ouvrage de physique utilisant les "transformations affines" dans la recherche de centre de gravité, ou alors sans utiliser cette terminologie?...
    Il faut donc que j'améliore ma culture mathématique qui probablement date un peu! J'ai hâte de savoir comment tout triangle peut être transformé en triangle équilatéral par une transformation affine, avec conservation de tout barycentre.
    Je vais approfondir le sujet. Merci pour cette ouverture d'horizon!
    Amanuensis
    J'ai hâte de savoir comment tout triangle peut être transformé en triangle équilatéral par une transformation affine.
    Triangle ABC : prendre la parallèle à BC passant par A, et faire "glisser" A sur cette droite jusqu'à obtenir un triangle isocèle en A (c'est une transformation affine (x,y) --> (x, y+kx)).
    Prendre la hauteur/médiatrice en A, et faire glisser A jusqu'au point où le triangle est équilatéral (c'est une transformation affine (x,y) --> (x, ky)).
    On montre que les transformations du type ci-dessus conservent tout barycentre de deux points (au sens l'image du barycentre est le barycentre des images), et donc, par associativité, tout barycentre.
    C'est assez "visuel" en fait...
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 15h03
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
  3. centre de gravité
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h47
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 18h16
  5. Centre de gravité
    Par invite388f856b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 17h48
