Accélération de Coriolis
    invite16c07e91
    Je ne vois pas comment calculer l'accélération de Coriolis au point A dans le schéma ci-dessous.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer?
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Accélération de Coriolis
    Il faut que vous calculiez la vitesse angulaire du point A. Mais ce n'est pas une mince affaire car le centre de rotation du point A change en permanence.
    Au revoir.
    invite15928b85
    Je peux me tromper, mais dans la configuration représentée, est-ce réellement si compliqué ?
    Le vecteur rotation instantanée est et l'accélération de Coriolis
    Non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les rotations ne sont pas commutatives. Donc, je ne pense pas que l'on puisse additionner des vecteurs vitesse angulaire.
    Pour se convaincre de la non commutativité des rotations il suffit de prendre un trièdre droit et de tourner de 90° autour de 'x' puis autour de 'y'. Puis de faire la même chose en ordre inversé.
    calculair
    Je me risque à mon tour....
    Supposons w2 = 0
    Acceleration A c1 = 2 w1 ^ u
    Maintenant faisons w1 = 0
    Alors A corriolis AC2 = 2 w2 ^u
    Comme le vecteur W1 est // au vecteur vitesse u l'acceleration de Coriolis crée par la rotation W1 est nulle
    Donc il n'y a qu'a considerer la rotation W2
    Qu'en pensez vous ?
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Vous avez "triché".
    Le vecteur 'u' n'est parallèle à W1 que dans cette position. Comme W2 n'est pas nul, cette position ne dure pas longtemps.
    Je pense que le problème est sacrement difficile. Il faut calculer la trajectoire de A, puis, à partir de cette trajectoire, calculer le centre de rotation instantané et la vitesse angulaire. J'avoue qu'il dépasse largement mes capacités en géométrie analytique.
    Mais je vois la trajectoire: c'est une espèce d'épicycloïde "enroulée" autour de l'axe 'X', mais pas sur la surface d'un cylindre. La distance à l'axe varie. Il me semble que la trajectoire se trouve sur une sphère de rayon DA.
    calculair
    bonjour LPFR,
    Vous avez raison... dommage....
    calculair
    Si on projette le vecteur vitesse u sur l'axe X et Y
    Vx = u cos W2 t ( origine des angles et temps la figure)
    Vy = u sin W2 t
    L'acceleration de coriolis liée à ces compsantes
    A1 crée par la composante selon X = 0 ( sans tricher ....!)
    A2 créé par la composante selon Y = 2 W1 u sinW2t Il faut ajouter la composante liée à la rotation autour de DZ = 2 W2 ^u
    A priori et sauf erreur il y a une composante sinusoidale qui s'ajoute a celle créé par la rotation W2 .
    Il n' y a rien de sur, j'ai un peu de mal de voir cela dans l'espace
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que ce n'est pas encore bon.
    D'abord il faudrait les deux composantes en Y et en Z (celle de X ne contribue pas pour W1).
    Mais, de plus, il doit avoir une accélération de Coriolis supplémentaire du fait de la vitesse angulaire W2. Mais ça, c'est très confus dans ma tête.
    calculair
    Pour moi aussi c'est assez confus, et je ne suis sur de rien....
    C'est toujours trés delicat quand il y a des rotations et quand il y en a 2 couplés c'est encore plus délicat pour moi.....j'ai pris tous les risques....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 19h39
  2. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 17h38
  3. accéleration coriolis
    Par invite49b54ac2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h01
  4. acceleration de coriolis
    Par invite816e3e41 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 09h10
  5. Coriolis
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2004, 20h01
