Régime transitoire
Régime transitoire
    inviteb291a461
    Régime transitoire
    J'appelle à l'aide pour un petit exercice sur les régimes transitoires.
    En effet, l'électricité est mon très gros point faible et je suis dans la totale incapacité de réaliser l'exercice ci-dessous.
    Voici l'énoncé:
    A t=0 les condensateurs sont déchargés. Aux bornes d'entrées du circuit, on ajoute une tension ve (t) variable. vs (t) est la tension de sortie.
    1) Trouver l'équation différentielle mettant en rapport vs (t), sa dérivée (par rapport au temps) de vs (t)
    2) ve (t) est une impulsion de durée T de telle façon que:
    ve (t)=0 pour t≤0 et t>T
    vs (t)= k.t pour 0 < t < T
    k est constante
    a) exprimer vs (t) en fonction du temps
    On suppose T >> R (c + c') = t
    b) Représenter vs (t) avec 0 < t < 2T, associée à ve (t)
    Merci beaucoup pour toutes les indications que vous pourrez m'apporter.
    inviteb291a461
    Re : Régime transitoire
    Je précise que j'ai fais une erreur dans le schéma, il n'y a pas de court-circuit dans le montage.
    invitebe08d051
    Je ne sais pas ce que tu attends vraiment comme réponse, parce que tu ne nous a pas dit ce que tu as fait ni où tu bloques...
    Bon, pour 1) appliques les lois de Kirchoff.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par clovis59 Voir le message
    Voici l'énoncé:
    k est constante
    avez vous étudié le calcul operationnel et les impédances symboliques?
    inviteb291a461
    Non Arcole , pour l'instant je n'es pas étudié tous cela.
    J'ai essayé de faire la question un et je trouve d(Us)/dt -US/R(C-C') - (d(Ue)/d t)*C/(C-C')=0 mais j'ignore totalement si mon résultat est exact.
    merci de votre aide potentielle.
    invite21348749873
    Appelons iC' le courant dans C', iR le courant dans R et iC le courant dans C
    On a les équations:
    iC'= C dUC'/dt = C dVs/dt ( 1)
    iR= Vs/R (2)
    iC=iC'+iR (3)
    d(iC'+iR)/dt=Uc=Ve-Vs (4)
    maintenant , remplacez dans 4 iC' et iR par leurs valeurs er regardez ce qui apparait.
    invite21348749873
    Erratum: l'equation (1) est: iC'= C' dUC'/dt = C' dVs/dt ( 1)
    Mes excuses
    inviteb291a461
    je trouve d(Us)/dt +US/R(C+C') = (d(Ue)/d t)*C/(C+C')
    invite21348749873
    Je trouve comme vous.
    inviteb291a461
    A la question 2, j'ai:
    Pour 0<t<T, Vs= k(1-e^(-t/R(C+C'))
    Pour t>T, Vs=ke^(-t/R(C+C'))
    inviteb291a461
    ou plûtot:
    Pour 0<t<T, Vs= kRC(1-e^(-t/R(C+C'))
    Pour t>T, Vs=kRCe^(-t/R(C+C'))
    mais le fait que la tension soit variable me fait totalement douter sur mes résultats...
    invite15928b85
    Bonsoir.
    C'est correct pour 0 < t < T, mais pas pour t > T.
    Il faut trouver une autre solution particulière de l'équation différentielle et recalculer la constante d'intégration de façon qu'à t=T, Vs = quelque chose que vous pouvez calculer. Indice : Vs(t) doit être continue en t = T.
    invite21348749873
    ou plûtot:
    Resultats exacts
    Pour t>T, vous controlez que la tension est celle de R se déchargeant dans C en parallele sur C' (constante de temps =R(C+C')), car Ve=0
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bonsoir.
    Exact; kRC doit etre remplacé par Vs(T) dans le deuxieme cas.
    Au temps pour moi
    inviteb291a461
    je trouve à partir de vos indications: Vs=(kRC.(exp(T/to)-1))*exp(-t/to)
    invite21348749873
    Au signe près , c'est bon.
    inviteb291a461
    Et pour le graphe comment fait t'on,( sachant que Ve est proportionnel au temps) pour donner une allure à la courbe Vs?
    invite21348749873
    Regardez les formules que vous avez trouvées:
    Vs part de 0, croît et tend vers kRC ; quand Ve s'annule à t=T, Vs décroit exponentiellement depuis Vs(T) calculé par la 1iere formule jusqu'à Vs(2T), calculé par cette meme formule. vous avez deux arcs d'exponentielles raccordés à t=T.
  1. Régime transitoire
    Par invite7636db5c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 14h50
  2. Régime transitoire
    Par invite3a142e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 07h59
  3. Régime transitoire
    Par invite83cd4352 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 08h07
  4. regime transitoire
    Par invitef121727c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 19h52
  5. Régime transitoire
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 13h26
