fréquence coupure filtre d'ordre 2, facteur de qualité
    Wöler
    Arrow fréquence coupure filtre d'ordre 2, facteur de qualité
    Pour tous les filtres de premier ordre, le gain en décibel à la fréquence de coupure est égale à -3db, n'est-ce pas ? (convention : affaiblissement de 20log(2^(1/2)) par rapport au gain en tension maximal (=1))
    Par contre pour les filtres d'ordre 2, le gain en décibel à la fréquence de coupure peut varier si je comprends bien selon les valeurs de la résistance du circuit rlc ou plus largemement selon la relation existant entre R, L et C ?
    Par exemple, pour un circuit RLC série avec la tension de sortie aux bornes du condensateur, si le facteur de qualité est égale à 1, le gain en décibel s'exprime par 20log(1/2)=-6db. (est-ce bien ça ?)
    Mais si on change la résistance du circuit (alors que la résistance précédente permettait d'avoir un facteur de qualité égale à 1), alors que se passe-il pour le gain en décibel à la fréquence de coupure ? Comment le calcule-t-on ? Change-t-il sensiblement ?
    En vous remerciant d'avance pour vos éventuelles réponses.²²
    Re : fréquence coupure filtre d'ordre 2, facteur de qualité
    Citation Envoyé par Wöler Voir le message
    Bjr à toi,
    Il m'a toujours paru incongru de parler de "gain" (GAGNER) alors que l'on cause "perte" - (MOINS) 3 db !!
    J'attribue à un filtre une LARGEUR de bande passante.
    A toi de FIXER les critéres de la bande passante.
    Rien ne dit qu'il FAUT fixer la valeur à - 3db.
    Tu peux choisir à - 1 db , comme moins -10 db , comme tout autre valeur.
    C'est une question de "cahier des charges".
  1. Facteur de qualité / filtre passe-bande
    Par inviteb88a1f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 19h31
  2. facteur qualité filtre passe bande
    Par tagada95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 08h34
  3. Scilab : filtre numérique avec un facteur de qualité spécifié
    Par invite653ac363 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 16h46
  4. facteur qualité pour filtre
    Par invite3be35ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 15h54
  5. filtre anti rebond frequence de coupure?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 00h38
