Différence de marche - Onde acoustiques
    invite64e915d8
    Je sèche un peu sur la première question de mon exo
    Je considère une source acoustique ponctuelle à une fréquence et un récépteur ponctuel R qui se déplace suivant une direction x avec une vitesse .
    On note l'angle que fait la direction SR avec la vitesse v du récepteur et f la fréquence du son perçu par R. La vitesse v est très petite devant la vitesse c de propagation de l'onde.
    Le signal émis par la source S à l'instant est reçu par le récepteur R en position et le signal émis par la source à l'instant est reçu par le récepteur en position
    On suppose que la source est suffisamment loin du récepteur pour que l'onde parvenant en R soit localement plane.
    Je dois exprimer la différence de marche en fonction de , et puis en fonction de , et .
    Pour le premier cas j'ai trouvé
    (on voit ici que si la différence de marche est nulle car le récepteur ne bouge pas et si - quand le récepteur se déplace à la vitesse de l'onde - la différence tend vers l'infini car le signal émis en n'atteint jamais le récepteur).
    En revanche je n'arrive pas à exprimer cette différence en fonction de , et . Des idées ?
    invite9ad0d8f3
    Re : Différence de marche - Onde acoustiques
    On sait que R1R2 = vT. De plus, en se plaçant dans le triangle SR1R2 (voir schéma), la formule d'Al Kashi nous donne :
    SR1² = SR2² + (vT)² - 2*SR2*vT*cos(x) (x = theta),
    donc SR1 = ...
    Je te laisse continuer, sachant que le récepteur est très éloigné de la source, donc il y aura un petit développement limité à l'ordre 1 à faire.
    Nom : schema.gif
Affichages : 142
Taille : 2,5 Ko
    invite64e915d8
    Je ne suis pas très à l'aise avec les DL : j'ai essayé de le développer en x proche de 0 mais je trouve une relation indépendante de
    Comme la source est très éloignée, x tend vers 0 et on a :
    Donc
    invite9ad0d8f3
    Qui est ton x qui tend vers 0 ?
    On a :
    soit :
    (on s'arrange pour avoir vT/SR2 qui tend vers 0 car vT << SR2).
    De là, le DL à l'ordre 1 est du type : (1+x)^a ~ 1 + ax
    invite64e915d8
    Alors dans ce cas là je "trouve" :
    Or tend vers 0 donc devient très négligeable :
    On pose
    Et le DL à l'ordre 1 nous donne
    Donc
    Je crois que cette dernière relation est la bonne ^^ Merci beaucoup !
    Juste une dernière question : pourquoi je peux "virer" le terme qui tend vers 0 au carré et pas celui qui tend vers 0 tout court ? Cela vient-il du fait que je développe à l'ordre 1 ? Si j'avais voulu développer à l'ordre 2 aurais-je pu le "virer" ?
    invite9ad0d8f3
    Déjà, que ce soit pour un DL à l'ordre 1 ou à l'ordre 2, il faut garder sous la racine : c'est plus rigoureux.
    Du coup, le DL à l'ordre 1 donne :
    Or, on se limite à l'ordre 1 en vT/SR2, donc on peut "virer" (vT/SR2)² qui est un terme du 2nd degré.
    Par contre, si on voulait faire un DL à l'ordre 2, il faudrait garder ce terme, mais aussi tenir compte du fait que, à l'ordre 2 :
    On aurait donc :
    On sait que le développement de donnera trois termes, dont deux qui seront du 3ème et du 4ème degré en vT/SR2. Comme on se limite aux termes du 2nd degré, on omet ces deux termes, et on ne garde que celui du 2nd degré :
    invite9ad0d8f3
    NB : après "On aurait donc", il faut lire :
  1. Différence de marche
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h41
  2. Difference de marche...
    Dernier message: 15/04/2010, 12h43
  3. Optique: différence de marche
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 01h09
  4. différence de marche
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h48
  5. Optique : différence de marche
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h00
