Bilan énergetique d'un condensateur - approximation?
    invite31c09461
    En cours, pour faire le bilan énergétique de la charge d'un condensateur, on a intégré la puissance entre les bornes t=0 et t=+. Est-ce que cela constitue une approximation ?
    Je m'explique : si on considère qu'il faut à peu près 5 pour charger un condensateur et, qu'une fois chargé, de l'énergie est nécessaire pour qu'il le reste, en considérant la borne infini comme borne supérieure, on néglige cette dernière énergie non?
    Romain
    invitea3eb043e
    Re : Bilan énergetique d'un condensateur - approximation?
    Un condensateur parfait n'a pas besoin d'être rechargé en permanence. Et c'est ça que calcule 1/2 C V².
    invite31c09461
    Pourtant un condensateur chargé, même parfait, se décharge si on "coupe" le générateur, autrement dit si on le prive d'énergie, non? Ca veut bien dire qu'il a besoin d'énergie pour ne pas se décharge, je me trompe?r
    invite31c09461
    Se décharger* pardon. Autrement dit: où va l'énergie que le générateur fournit en fonctionnant, une fois le condensateur chargé? Puisqu'on parle de condensateur parfait, j'imagine que parler d'effet Joule serait hors de propos, non?
    obi76
    Une fois qu'il est chargé, il contient une énergie (citée au dessus) qui est en fait l'énergie potentielle électrique des électrons qui sont dedans. Cette énergie ne se convertit pas s'il s'agit d'un condensateur parfait.
    Comme une pile "parfaite", l'énergie chimique qu'elle contient ne se dégrade/convertit pas, elle reste chargée tout le temps...
    invite31c09461
    D'accord mais ce dipôle parfait, si le générateur s'arrêtait de fonctionner, il se déchargerait quand même, non? Au risque de paraître un peu têtu, je persiste à croire que le générateur continue à fournir de l'énergie une fois le condensateur chargé (sans ça son absence ne provoquerait pas la décharge du dipôle, n'est-ce pas?). Qu'advient-il de cette énergie?
    obi76
    Non, si le générateur est parfait aussi, il a une impédance de sortie infinie, ce qui empêche tout courant de passer.
    Comme ce n'est jamais le cas, effectivement le condensateur va se décharger dans le générateur...
    invitebe08d051
    Normalement, un condensateur chargé n'a plus besoin d'energie pour y rester.
    C'est assez simple, rien n'est parfait, le générateur possède une impédance (les fils de connexion aussi d'ailleurs) qui contribue à une dissipation d'énergie ( et donc décharge du condensateur, oui c'est bien l'effet Joule ), le générateur fournit de l'énergie constamment pour compenser ses pertes.
  1. Bilan énergétique lors d'un déplacement d'un tuyau
    Par invite5044b866 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 10h32
  2. Bilan énergétique lors de l'écoulement d'un fluide
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 15h36
  3. Bilan énergétique d'un conducteur ohmique
    Par inviteefcbde36 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 11h27
  4. bilan énergétique d'un circuit
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 00h07
  5. bilan énergétique global d'un moteur
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 11h58
