dispersion des ondes sonores
    invite85b737f8
    Bonjour j'ai un dm a faire je suis élève de terminal S dans ce dm on ma poser deux question me posant problème :
    - A quelle grandeur physique est égale la distance ? Définir cette grandeur .
    J'ai tout d'abord immédiatement pensé a son unité , qu'elle soit en m , cm , mm mais j'ai par la suite en relisant la question réalisé que cela me paraissait trop simple j'ai donc chercher sans vins je ne comprend pas ce que l'on attend de moi
    - Pour une fréquence f= 1509Hz mesuré au fréquence-métre , on obtient d=22.2cm. En deduire la celerité du son
    Je sais que v=d/t mais je ne trouve pas de relation amenant a rapprocher la frequence et la distance pour trouver une celerité
    doul11
    Re : dispersion des ondes sonores
    Citation Envoyé par jordan44 Voir le message
    la distance entre quoi et quoi ?
    la réponse a cette question donnera la solution pour la deuxième question.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite56b4b7a5
    vu qu'on est en physique des ondes, je suppose par rapport à ce que tu as écrit que la grandeur physique qui à un rapport avec la distance doit être la vitesse. comme tu l'as dit v=d/t
    et puis vu que tu travail sur les ondes tu as la célérité c tel que avec étant la fréquence d'où lambda étant la longueur d'onde.
    Après je ne sais pas si ça va avec le problème. Il nous manque des indication. C'est l'énoncé tout entier???
    david_champo
    Première question :
    On vous demande simplement de dire que la distance correspond à une longueur qui est une grandeur physique.
    Au passage, vous avez une liste des Grandeurs Physiques sur wikipédia.
    Seconde question :
    Vous savez qu'une vitesse est une distance sur un temps. Maintenant pour une onde, la vitesse dite de phase correspond à sa vitesse de propagation. Comment fais-t-on pour la mesurer ?
    On mesure dans le temps et l'espace le premier point pour lequel on obtient la même perturbation, ce qui donne mathématiquement :
    avec ...
    De ce que je comprends avec la partie de l'énoncé que vous avez donnée.
    A +
    invite56b4b7a5
    à noter, la célérité d'une onde, c'est sa vitesse de propagation
  1. Dispersion des ondes sonores
    Par invited8f61cdd dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/11/2010, 12h13
  2. Propagation des ondes sonores
    Par invitefa1b58fb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 13h37
  3. simplification des ondes sonores
    Par invite709846e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 21h41
  4. Dispersion des ondes sonores
    Par invite5d302829 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2008, 11h15
  5. propagation des ondes sonores
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h04
