Rapport de réduction pignons à chaîne (novice)
    invite2fb4fa1a
    Bonjours,
    Je cherche à calculer le rapport de réduction entre deux pignons à chaîne de taille différente.
    Dans des catalogues de composant mécaniques comme HPC j'ai accès entre autres : au pas, au nombre de dents et au diamètre primitif des pignons.
    exemple
    - petit pignon : pas de 8mm, 10 dents (Z1), Diam primitif 25.89 (DP1)
    - grand pignon : pas de 8mm, 20 dents (Z2), Diam primitif 51.14 (DP2)
    Rap de reduc. = (Z2)/(Z1) = 2 ?
    ou bien
    Rap de reduc. = (DP2)/(DP1) = 1.975 ?
    J'imagine que la bonne solution est la deuxième solution ? Mais alors comment faire pour avoir un rapport de réduction de 2 exactement avec des pignons à chaîne ?
    Merci beaucoup.
    invite6dffde4c
    Re : Rapport de réduction pignons à chaîne (novice)
    Non. C'est la première. La chaîne fait avancer les pignons du même nombre de dents.
    Et ceci, même si les dents n'ont pas exactement la même dimension.
    Au revoir.
    invite2fb4fa1a
    Merci pour ta reponse
  1. rapport de reduction
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 15h20
  2. rapport de réduction d'un moteur 220v mono
    Par invited4829f3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2009, 11h53
  3. [Biochimie] phosphorylation et chaine d'oxydo-reduction
    Par invite153fc3fe dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2009, 18h13
  4. Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2009, 00h56
  5. Exercice pignons 1èreS
    Par invitef8864023 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h24
