Logiciel CFD
Logiciel CFD
    inviteddefc4b3
    Logiciel CFD
    J'aurais besoin de votre savoir une fois encore... dans mon école, on utilise pas mal ANSYS pour les géométries et comme mailleur, et donc Fluent comme solveur... je sais qu'il existe pas mal d'autre soft du genre gratuit (et mieux... ) mais j'aimerais savoir s'il existe des soft mailleur/solveur comme Ansys, qui tourne sous windows? Parce que je sais que beaucoup marche en Fortran, qui est certe mieux, mais il nécessite Linux à ce que je sais...
    J'aimerais le faire tourner sur mon PC qui n'a pas Linux donc, en bref, l'idéal, il me faudrait un mailleur/solveur tournant sur Windows... j'en demande beaucoup je sais, mais je fais confiance aux génies de certains ici présent !!!
    Merci !!!
    Jaunin
    Re : Logiciel CFD
    Bonjour, Stiflerbassist,
    Quand vous dites :"D'autres softs du genre gratuit", dans ce type de programme, cela m'étonne "et mieux" alors là.
    Mais bon si quelque chose existe, je suis intéressé aussi.
    Si dans le lien ci-joint, c'est peut-être possible d'avoir une version à l'essai pour quelques semaines.
    Jaunin__
    http://www.cfdesign.com/
    inviteddefc4b3
    Re : Logiciel CFD
    Bah en fait, c'est pas si rare, il existe par exemple OpenFoam, qui est gratuit, mais en Fortran...
    Il en existe tout une liste, non exhaustive, que voici : http://www.cfd-online.com/Links/soft.html mais beaucoup tourne sous Linux...
    Merci quand même
    inviteb64b286c
    Re : Logiciel CFD
    Il existe une version de Fluent qui tourne sur Windows. (Par contre je ne sais pas si c'est gratuit)
    Sinon, il y a aussi Saturne un code open source développé par EDF. Je pense qu'il doit y avoir aussi une version windows !
    Bonne recherche
    inviteddefc4b3
    Re : Logiciel CFD
    Merci Tyriel,
    Mais j'ai vérifié, et sauf erreur, Saturne tourne aussi sur Linux...
    Si quelqu'un connait donc un code CFD sous windows, (gratuit bien sûr ) je suis toujours plus que preneur !!
    inviteb836950d
    Re : Logiciel CFD
    Autrement il existe des compilateurs fortran pour windows ...
    inviteddefc4b3
    Re : Logiciel CFD
    Merci Philou,
    Ca marche comment ce genre de compilateurs ?
    obi76
    Re : Logiciel CFD
    (très) mal...
    inviteddefc4b3
    Re : Logiciel CFD
    Obi, ahahaha
    Bon je continue mes recherches dans ce cas, en attendant que l'un d'entre vous me fasse part de son génie !!
    obi76
    Re : Logiciel CFD
    De toutes façons, il ne faut pas rêver, que ce soit fire, nsc2ke, saturne etc, ces logiciels sont optimisés pour linux et à partir qu'ils sont assez marginaux (fftw et/ou MPI), ce sera nettement plus simple de les faire tourner sous nux...
    inviteb836950d
    Re : Logiciel CFD
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    (très) mal...
    Pourquoi ?
    obi76
    Re : Logiciel CFD
    comme je l'ai dit plus haut, le fortran tel quel pas de pb (quoique, bref je ne vais pas rentrer dans les détails), mais dès qu'il faut utiliser des modules un peu plus complexes, type librairies lapack, mpi, fft, numerical recipies etc, ça devient tout de suite très compliqué (sachant que sous nux, l'installation de chaque module ne prend pas plus de 20s au chrono...)
    inviteb836950d
    Re : Logiciel CFD
    Tu veux dire que l'installe du compilateur avec les bibliothèques est plus facile sous linux... peut-être...
    Mais la qualité du code généré est équivalente (d'après mon expérience...)
    obi76
    Re : Logiciel CFD
    La qualité du code est identique si tu utilise le même compilateur, mais les performances non, à cause de la gestion mémoire merdique et non protégée sous windows (quant aux communications MPI et optimisations cache, n'en parlons même pas).
    invite343ed291
    Re : Logiciel CFD
    salut
    passe sous Linux ! Sinon tu peux toujours installer Cygwin sous windows
    obi76
    Re : Logiciel CFD
    même ça, les Vbox ou autre émulateur type wine/cedega winex etc ne sont pas une bonne idée si le but est de faire tourner des calculs de CFD lourds. En plus d'avoir la gestion mémoire (merdique) de windows, tu as des énormes pertes de performances dues à l'émulation (perte des systèmes d'optim intrinsèques au processeur et gérées par les compilo etc).
  1. Enstrophie, cfd
    Par invite8c362672 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 09h03
  2. Logiciel de CFD
    Par invite7323c44b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2010, 10h33
  3. CFD : modèle K-Epsilon
    Par invite1aa3666a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2009, 22h57
  4. fluides cfd
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2009, 15h41
  5. [CFD] Modèle k-omega
    Par invite705c03a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2007, 14h52
