radioactivité TS
radioactivité TS
    invite82dc8b02
    Question radioactivité TS
    Bonjour alors voilà pour demain j'ai une interrogatiion sur la radioactivité et les transformations radioactives, seulement il y a un point concernant les désintégrations radioactives que je n'arrive pas à cerner :
    Voici un exemple
    écrire l'équation de la désintégration radioactivité alpha du radon Ra22286 :
    Moi quand j'établis l'équation de la désintégration cela donne :
    Ra22286 = He42 + Po22284
    Mais quand je regarde la correction cela donne plutôt :
    Ra22286 = He42 + Po21884
    D'habitude quand je cherche le noyau fils, je regarde l'élément de la classification périodique situé deux cases avant le noyau père, et c'est ce qui est également dit de faire dans le cours que je trouve sur mon livre
    Mais au vue de la correction de l'exercice, je suppose qu'il faut plutôt se baser sur la conservation de A (et bien sur de Z), en enlevant 4 au nombre de masse A du noyau fils
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : radioactivité TS
    Citation Envoyé par nasssi Voir le message
    ...il faut plutôt se baser sur la conservation de A (et bien sur de Z), en enlevant 4 au nombre de masse A du noyau fils
    Oui. La charge et la masse (à quelque chose près) se conservent.
    Au revoir.
    invite82dc8b02
    donc si j'ai bien compris je ne dois pas me référer aveuglement à la classification des éléments en regardant par exemple pour la radioactiovité alpha, l'élément qui se trouve deux cases avant le père ; mais je dois bien rechercher le noyau fils en me référant d'abord au nombre Z de la classification puis en calculant A en fonction de la conservation avec le noyaux père
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invite949753ac
    Il faut que tu suive la loi de Soddy (conservation des masses et des charges donc mm nombre total de A et Z de chaque coté de la réaction )
    invite82dc8b02
    un grand merci pour toutes vos réponses
  1. Radioactivité!
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 20h10
  2. radioactivité
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 08h23
  3. Radioactivité
    Dernier message: 25/12/2008, 08h59
  4. radioactivité
    Par invite92664de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 10h40
  5. radioactivité
    Par invitea3edb47c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 14h10
