A propos du paratonnerre ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite9f1d01b4
    Re : A propos du paratonnerre ...
    OK, j'ai pensé que des que la mairie voit une personne arriver pour avoir une autorisation de mettre un support de grande hauteur, pour plus de sécurité, peut etre qu'ils preferent le déplacement d'un pro sans la demande du particulier ?? non?
    invite9f1d01b4
    2 questions
    quand on dit que un paratonnerre est est relié à un conducteur jusqu'au sol,
    c'est aussi simple que ça ?
    -Il faut juste planter le conducteur au sol et c'est tout, ou faut se soucier de quelque d'autre, ?
    et a propos de se conducteur qui est relié du paratonnerre au sol
    quel type conducteur faut-il utiliser ?
    -Est ce q'un cable de 11 MM pour antenne peut faire l'affaire ?
    invite6dffde4c
    Non. Ce n'est pas si simple.
    Il faut que la connexion à la terre soit très bonne (peu de résistance). La façon "pro" de le faire est de le connecter à une plaque de cuivre enterrée au niveau de la nappe phréatique.
    Le conducteur doit pouvoir soutenir da décharge sans fondre. ce doit être un conducteur de cuivre de 5 à 10 mm de diamètre (le conducteur, pas l'isolant) (je ne connais pas les normes).
    Et finalement le paratonnerre doit être "bien placé" de sorte que la foudre "préfère" passer par le paratonnerre que par ailleurs. Mais la foudre est imprévisible et ne fait qu'à sa tête. On ne s'improvise pas poseur de paratonnerres.
    Au revoir.
    calculair
    Au revoir.
    Bonjour LPFR et Vsav
    En complement ,
    Comme dans tous les domaines elecriques, la loi d'ohm doit être appliquée.
    Il faut considerer que la foudre est un phenomène impulsionnel. Le courant doit pouvoir s'etablir très vite.
    Cela impose une resistance electrique aussi faible que possible et donc aussi une bonne reference de terre
    Il faut aussi minimiser l'impedance aux variations rapides du courant de foudre, pour cela on preferera d'utiliser un conducteur plat ( au lieu de cylindrique ) pour realiser les descentes de paratonnere en evitant de faire des coudes ou virages
    invite9f1d01b4
    ok merci pour vos reponses
    invite028363a4
    Quelques petites informations complémentaires.
    La terre paratonnerre que vous réaliserez devra être reliée avec la terre électrique afin d'éviter les éventuels risque d'arc lors de la descente du coup de foudre.
    il faut également interconnecter toutes les structures conductrice qui se trouve à proximité du conducteur de descente (environ moins de 2 mètres)
    Enfin et surtout, la descente et la terre devront être correctement réalisés afin de permettre au courant de s'écouler facilement sinon il y aura risque d'échauffement, d'incendie, étincelage ....
    Cdlt,
  1. tpe: quelle expérience pour : orage et paratonnerre?
    Par invitebb330929 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2011, 08h30
  2. obélisque paratonnerre ?
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/07/2006, 12h07
  3. A propos de la SI
    Par invitec57ba9ee dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/05/2006, 14h09
  4. LA FOUDRE: peut-on la dévier, récupérer son énergie, paratonnerre, champ électrique
    Par invite8d7ae9dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2005, 18h43
