Stirling : hydrogène, hélium ...
    invite807f72bc
    J'essaye de calculer le travail net développé par un moteur Stirling. Dans le cas ou le gaz "de travail" est de l'air j'ai supposé qu'il s'agissait d'un gaz parfait. Ma question est la suivante, dans le cas ou le gaz "de travail" est de l'hydrogène ou de l'hélium peut-on supposer qu'il s'agit de gaz parfait ou faut-il utiliser une autre modélisation (Van der Waals ..) ?
    Ma deuxième question est la suivante : de quelle manière l'hydrogène, ou même l'hélium, va-il intervenir au niveau des performances (rendement ? Travail ?) ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Stirling : hydrogène, hélium ...
    Je pense qu'aux pressions habituelles, tous les gaz supportent l'approximation de "gaz parfait".
    Côté échangeur de chaleur, un moteur Stirling doit être plus facile à faire avec un gaz léger car ces gaz conduisent mieux la chaleur et les échangeurs seront plus performants. On doit se rapprocher plus facilement du rendement théorique.
    Par contre, côté étanchéité çaa doit être l'enfer. Car les gaz légers on tendance à s'échapper par le moindre interstice.
    Donc, tout compte fait, il n'est pas évident que l'on gagne grand chose en utilisant un gaz léger.
    Au revoir.
    invite807f72bc
    Merci pour ta réponse.
    Par contre, à partir de quelle pression doit-on changer d'approximation ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Aussi longtemps que le volume de molécules est négligeable comparé au volume total, l'approximation est bonne.
    Comme le volume de molécules à la pression atmosphérique est de l'ordre du millième du volume total, l'approximation est bonne.
    Par la suite, cela dépend de la précision voulue. Mais à 100 bars, le volume de molécules est de l'ordre de 10% du volume total, et l'approximation n'est plus très bonne.
    invite807f72bc
    Merci bien !
  1. projet stirling , separation huile et hydrogene
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2010, 20h36
  2. rapport des densité helium/hydrogène
    Par invite70fc9bc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2009, 10h10
  3. Ordre sortie néon/hélium/hydrogène
    Par invite86c0a12f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2007, 11h41
  4. hydrogène -> hélium
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2005, 23h08
