projet stirling , separation huile et hydrogene
    invite0324077b
    un futur stirling aura des piston froid lubrifié a l'huile
    coté chaud 600° au moins (et plus tant que ca tiendra) : il n'y a que le deplaceur sans frotement (guidé par le coté froid)
    j'ai peur que les traces d'huile qui arrivent du coté chaud se decomposent et encalaminent tout
    une solution est de pressuriser le carter a une pression plus faible que le cylindre pour que les fuites du piston soit toujours dans le meme sens , et filtrer l'hydrogene sale pour le reintroduire sans huile dans le cylindre
    la question est de trouver le bon filtre (ou trouver une bonne huile qui ne se decompose pas)
    merci pour toute information ou idée
    invite69483f5c
    Re : projet stirling , separation huile et hydrogene
    Dans les années 80 , j'utilisais des filtres aviation 3 microns pour filtrer l'huile en hydraulique.
    Ce n'était pas utilisé sur les moteurs diésels car la combustion entrainait tellement de particules de type "charbon" que les filtres auraient colmatés en "moins de deux".Mais avec de l'hydrogène cela peut, peut-être marcher.
    Pour la séparation hydrogène/huile voir les épurateurs d'huile sur les installations industrielles à air comprimé.
    invite0324077b
    oui j'ai pensé aux bloc de bronze frité des epurateur d'huile pour air comprimé , mais je n'ai aucun renseignement technologique precis la dessus ... je suis dans le flou complet
  1. Séparation huile-gasoil
    Par invite6f212ef0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2011, 18h21
  2. Projet moteur stirling
    Par invitee4d74081 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2010, 10h39
  3. Projet : avion hydrogene!!! caracteristiques hydrogene?
    Par invitedbf2a92a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2008, 22h29
  4. séparation huile /essence
    Par invite71124d1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 11h42
