salut a tous
je veut savoir pour quoi le flux de chaleur est constant lorsque les matériaux sont rangés en série.
es-que c'est le même cas pour 2 murs de même surface rangés en parallèle si non dits pour quoi svp.
merci d'avance
salut a tous
merci d'avance
Bonsoir.
Serait il possible que tu donnes un exemple concret, parce que non, le flux de chaleur n'est pas le même. De un, tout dépend du matériau et de deux, tout dépend du gradient thermique comme l'indique la loi de Fourier :.
Follium
Je pense qu'il voulait parler de la conservation de la puissance. D'où la constance. Si c'est bien ça la question, la réponse est simple : c'est le premier principe de la thermodynamique. L'énergie se conserve. La puissance se conserve. En série, la puissance n'a nulle part où aller que dans l'élément suivant, qui récupère donc toute la puissance, qui est donc constante d'un élément en série à un autre.
Heu, sauf erreur, en série on doit bien avoir le même flux, sinon ca veut dire qu'il y a accumulation ou perte quelque part. C'est de là qu'on part pour trouver les résistances équivalentes des murs en série.
Pour deux murs en série dont on impose le flux de chaleur, on aura :
-> T0| mur1 |T1| mur 2 |T2 (bon, y a mieux comme schéma, mais j'espère que ca suffira)
le mur1 a des propriétéset
le mur2 a des propriétéset
Or on peut écrire avec la conservation du flux que :
Donc qued'où la résistance thermique équivalente.
En parallèle par contre, les flux seront différents. Tu peux obtenir ces flux de la même manière que ce que j'ai fait plus haut, la seule chose qui change, c'est qu'il faudra partir de la conservation des température pour obtenir les flux.
Bonsoir.Heu, sauf erreur, en série on doit bien avoir le même flux, sinon ca veut dire qu'il y a accumulation ou perte quelque part. C'est de là qu'on part pour trouver les résistances équivalentes des murs en série.
Vous avez raison dans votre cas. Pour ma part, j'avais compris que la chaleur qui passait était-elle la même si on met en série comme pour plusieurs résistances en série : le même courant mais des puissances dégagées différentes (mis à part si même résistance). Mais il est vrai qu'il y a conservation des flux.
Follium
salut et merci d'avoir répondre a ma question
donc je peut dire que dans le cas de rangement en serie le flux de chaleur qui est constant.
et dans le cas du rangement parallèle c'est la différence de température qui est constante.
je crois que c'est ca ???
A condition d'être en régime permanent. En régime transitoire de la chaleur peut s'accumuler et dans ces cas ça ne fonctionne plus.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
