RDM ( diagramme des moments)
    invitec56065da
    bonsoir,
    svp, j'ai besoin de quelqu'un pour me dire "où est le problème" dans les résultats que j'ai trouvé..
    voici mon exercice:
    la couverture de la tribune d'honneur d'un stade est formé d'une partie en porte à faux de 15m et d'une partie bi-appuyés de 5m.
    la structure support de la couverture est formée de poutres distante de 5m. la charge de la couverture est estimée à 500daN/m^2. on suppose que chaque poutre reçoit la charge d'une bande de couverture 5m (2.5+2.5).
    pour étudier ka structure, on isole la poutre supposée horizontale et les deux élément verticaux comme appuis.
    les deux appuis de la poutre sont supposé simple.
    1) faire le diagramme des moments dans la poutre.
    2) dimensionner l'appui extérieur (la contrainte admissible est estimée à 3000 bar)
    voici ce que j'ai trouvé:
    * pour 0<x<5 (ou égale) Mz= - (2500/2 x^2+50000x)
    * pour 5<x<20 (ou égale) Mz= 2500/2 (20-x)^2 (^2 ==> au carré)
    le problème c'est que je trouve que Mz est une fonction discontinue en 5 je trouve deux chiffres différents dans les deux equations. est-ce normal?
    qu'il y a un problème de signe, je suppose..
    quelqu'un pourrait me dessiner l'allure de la courbe svp?
    mercii d'avance!!
    invitec56065da
    Re : RDM ( diagramme des moments)
    petite précision que j'ai oublié de dire: on coupe à une distance x de A
    il y a surement une erreur quelque part, car je trouve Xmax=-20 alors que ma fonction n'est pas définie en -20, est ce que celà veut dire qu'il y a pas de moment maximale sur cet intervalle (0<x<20) ...
    Titiou64
    salut,
    avant de calculer ton moment, peux-tu nous dire combien tu trouves pour chaque réaction d'appui stp?
    Sinon la formule de ton moment sur [5;20] est correcte (au signe près). Dans une console, le moment est négatif
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitec56065da
    Ra= -50000 daN
    Rb=100000 daN
    j'ai refait mon calcul et je trouve toujours Mz positif sur (5,20) et négatif sur (0,5)...
    Titiou64
    ok, tes valeurs de réactions d'appui sont correctes. Tu dois te tromper dans tes équations de moments. quelles sont-elles?
    Perso, je trouve que le moment est toujours négatif (logique étatn donné la taille du porte à faux) et qu'il est continu en B avec une valeur de Mb=-2812.5 kNm.
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par pc..maths Voir le message
    bonsoir,
    voici mon exercice:
    mercii d'avance!!
    q=2500x5=2500daNm
    moment sur appui: 15²x2500/2=-281250daNm
    réaction d'appui a gauche:2500x5/2-281250/5=-50000daN
    réaction au droit du porte a faux:2500x2,50+2500x15+281250/5=100000daN
    vérification-2500x20=-50000-50000+100000=0
    moment a 2,50m par rapport a l'appui de gauche(travée de 5,00m)
    -50000x2,50-2,50²2500/2=-132813daNm
    géagéa
    invitec56065da
    oui Titiou64, je me suis trompée sur le sens du moment dans mon petit schéma. donc le moment est négatif sur (0,20), ce qui fait que la partie tendue sera en haut de la poutre.
    mes deux équations: 0<x<5 Mz= - (2500*(x^2/2) + 50000x)
    5<x<20 Mz= -2500*((20-x)^2)/2
    merci géagéa, je trouve les même résultats, mais pourquoi on doit calculer le moment en x=2.5? ca nous donne une information supplémentaire par rapport à quoi?
    en fait je voudrais pas résoudre l'exercice en trouvant des chiffres, j'aimerai bien les comprendre en réalité...d'une manière plus concrète, en analysant la structure en général.
    maintenant la 2eme question est de dimensionner l'appui extérieur (la contrainte admissible est estimé à 3000Bar)
    svp, une piste pour cette question..
    l'appui c'est un poteau, on l'isole, on définit les forces extérieures, puis les forces intérieures (et là je bloque) et après??...
    merci!
    Titiou64
    salut,
    une pression c'est une force sur une surface. or 3000 bar=300 MN/m².
    Donc si tu sais que l'effort est de 50 000daN, tu peux facilement trouver la surface de ton poteau.
    invitef1c8f642
    merci!
    ayant l'eefort de traction au 1°appui soit 50000daN,la contrainte admissible est de 3000bar,la section nécessaire est de 50000/3000=16,67cm²,en fonction de cette section,vous pouvez disposer d'un HEA ou IPE ou un rond ,sachant que pour un rond la section est de 3,1416xD²/4 soit D=4,60cm,on retiendra le diamètre normalisé soit 4,8cm ou 5cm.Il faut aussi calculer l'allongement du tirant selon la loi de Hoock Delta= FxL/SxE avec E:module de young 21000 daNmm² pour l'acier,L= longueur du tirant,S,section brute du tirant,Delta,étant l'allongement,il faut que le tirant soit rigide,le Delta doit être faible.
    Pour le calcul de la poutre en cantilever,on a fait le calcul direct,mais on aurait pu le faire en calcul indirect,le résultat est identique.
    géagéa
    invitec56065da
    on a 1Bar=1 daN/cm^2
    l'effort égale à -Ra donc 50000daN.
    50000 daN/3000 daN/cm^2=16.66 cm^2
    euh mais j'arrive à imaginer un poteau d'une surface de section egale à 16,66cm^2 ...
    invitec56065da
    je viens de voir ta réponse geagea. stp ca veut dire quoi "un HEA ou IPE"?
    la structure est en BA ...
    "le Delta doit être faible."
    y a-t-il une valeur précise de delta à ne pas dépasser? comme ca on pourra calculer S...
    merci infiniment pour votre aide.
    invitef1c8f642
    bonjour la section d'acier nécessaire est en fonction de la condition de la fissuration,a savoir si c'est non préjudiciable,préjudiciable et très préjudiciable,en supposant que la fissuration est non préjudiciable la section d'acier est de 50000x1,425/(5000/1,15)=16,39cm²soit 6HA20section:18,85cm²,il faut calculer la condition de non fragilité soit
    Asxfe>Bxftj( ftj= 25x0,06+06=2,1Mpa(21daNcm²),d' ou a=65cm
    nous avons: 18,85x5000=94250>65²x21=88725
    voir BAEL pour la condition de non fragilité,ainsi que pour la condition de fissuration.
    géagéa
  1. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par invitec333b687 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h37
  2. Diagramme des moments... poutre précontrainte.... Le bonheur...
    Par invite63cc8035 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 18h51
  3. RDM - Théorème des 3 moments
    Par invite0ad8d18d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h50
  4. Diagramme des Moments fléchissants
    Par invite2da08906 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 09h32
  5. Diagramme des moments fléchissants
    Par invite2da08906 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 18h25
