Générateur de tension
    invitec3f4db3a
    Salut a tous :
    j'ai un petit doute . j'ai un générateur de tension de f.em e et de resistance interne r . Si je le met en serie avec une resistance R, j'obtient bien I= e /(r + R )
    La tension du générateur et de la resistance sera alors de u=e+Ri
    u=e+Re/(r+R)
    u=e(1+R/(r+R))
    Je n'ai pas de donné sur les générateur avec les resistances internes et je fais ca par logique et le peu qu'il me reste de mes vieux cours d'éléc donc ca m'etonnerais que ca soit bon , mais si vous pouviez confirmer merci
    invité576543
    Re : Générateur de tension
    Non, ce n'est pas bon! Si c'est pour un exo, un nouvel essai et quelque réflexion sont préconisés, la piste est bonne, mais il y a détails à revoir.
    invitec3f4db3a
    Bon tres bien : lois d'additivité des tensions :
    e + Ur =e + RI
    on retranche par la resistance globale :
    I=(e +RI)/(r+R)
    I=e/(r+R) + Ri/(r+R)
    I(r+R)-Ri= e
    Ir=e
    il vient que :
    I=e/r Mais ca me parait étrange puisque R n'intervient pas et que dans l'exos R sert a proteger une diode zener mise en parralléle avec une autre resistante .
    Code:
      ---R-------
      I    I     I
    (e,r)  /\    R'
      I    I     I
    invitec3f4db3a
    Erreur de signe ... convention recepteur convention générateur : signe opposé .
    e - Ur =e - RI
    I=(e - RI)/(r+R)
    I=e/(r+R) - Ri/(r+R)
    I(r+R)+Ri= e
    I(r+2R) =e
    il vient que :
    I=e/(r+2R)
    invitefdccfd16
    Salut
    où trouver des alimentations qui alimentent des ampliops, comment ça s'appelle0V,+15V,-15V par exemple?Sur radiospares je trouve pas(distributeur de composants électroniques
    invitec336fcef
    chez Radiospares, n'y a-t-il pas de sections "générateurs" ou "dipôles actifs" ??? Si oui, cherche un générateur continu !
    Citation Envoyé par guelas Voir le message
    Bjr guelas....
    Cherche donc avec alimentation symétrique, t'auras qq chances !
  1. Générateur de tension triphasé
    Par invite6de13865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 23h23
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. générateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 17h57
  4. Generateur de tension 15 Volts
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 22h21
  5. Générateur de tension
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 22h53
