Mecanique quantique: une question énervante
    invite69d38f86
    Je prends deux opérateurs hermitiens A et B,
    leur commutateur [A,B] et sa valeur dans l'état d'un vecteur propre de A ou B, b> par exemple
    <b,[A,B]b> = <b,ABb>-<b,BAb>
    en utilisant les adjoints ca semble toujours donner zéro sans avoir supposé que A et B commutent.
    D'abord est ce vrai en dimension finie?
    invite58a61433
    Re : Mecanique quantique: une question énervante
    Que veux tu dire en utilisant l'adjoint ? Parce que a priori ça je n'arrive pas à voir que ça donne zéro (à part si |b> est vecteur propre de A et de B mais dans ce cas...)
    invite69d38f86
    Pour le 2eme terme (* pour adjoint, ici B* = B)
    -(<b,B(Ab)>=-<B*b,Ab>= -b<b,Ab>
    invite58a61433
    Bon je ne sais pas si c'est l'heure qui m'empêche de voir l'erreur ou si il n'y en a pas mais effectivement ça semble juste. Bon après d'un certain point de vue on a les relations d'incertitudes qui s'écrivent pour deux observables A et B : . Donc d'un certain point de vue pour un vecteur propre de B on a et donc ce ne serait pas trop choquant. Mais bon je suis fatigué là
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Vous semblez avoir démontré que c'était vrai (et Magnétar a donné une raison pour laquelle cela est raisonnable). Dans un exemple plus concret, on peut utiliser les matrices de Pauli pour se rendre compte que cette propriété est vérifiée.
    Le fait que les deux opérateurs n'aient pas besoin de commuter n'est pas si problématique que ça ; ce n'est pas pire que de dire qu'il peut exister des fonctions f et g telles que pour tout opérateur pas nécessairement hermitien (je ne sais pas si cet énoncé est vrai, mais il n'a pour but que de faire remarquer la nuance entre des énoncés très généraux et d'autres qui le sont moins).
    Remarquons néanmoins qu'il y a un certain problème qui peut émerger si on considère par exemple et comme en mécanique quantique, car dans ce cas et on voit mal comment alors la valeur espérée du commutateur peut être nulle, même pour une fonction propre de l'une ou l'autre de ces opérateurs. La subtilité vient du fait que pour ces opérateurs, il n'est pas sûr que l'expression b<b|Ab> que vous avez dérivée soit bien définie, contrairement au cas de dimension finie.
    Ainsi, votre démonstration est vraie en dimension finie, mais chaque étape de celle-ci n'est pas nécessairement vérifiée en dimension infinie, d'où certaines précautions à avoir.
    invite8ef897e4
    Non ca ne marche pas meme en dimension finie. D'abord il ne suffit pas de montrer que <b,[A,B]b> s'annule. Il faut prendre une base b_i indicee par i pour disons B est montrer que
    <b_i,[A,B]b_j>=0
    pour toute paire i,j dans la base. Notez alors que si A et B sont simultanement diagonalisables, cela marche bien (c'est ce que Magnétar disaient) : ils commutent. Cependant, si A et B ne sont pas simultanement diagonalisable, cela ne marche plus. Heuresement, sinon tous les operateurs hermitiens commuteraient. Voyons cela.
    <b_i,[A,B]b_j> = b_j<b_i,Ab_j> - b_i*<b_i,Ab_j>
    or par definition il doit y avoir au moins un i different de j pour lequel <b_i,Ab_j> est non nul. En effet, si pour tout i different de j
    <b_i,Ab_j>=0
    alors |Ab_j> est proportionel a |b_j> (ou nul) contrairement a l'hypothese que A n'est pas diagonal dans la base |b_i>.
    J'espere que cela aide.
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    or par definition
    Pardon, je voulais dire "par hypothese" (A et B ne sont pas simultanement diagonalisables)
    invite69d38f86
    Je parlais des moyennes
    j'ai vérifié sur le commutateur de matrices de Pauli. sa moyenne est nulle sur 4 vecteurs non nuls.
    Ca m'avait paru bizarre. mais non.
    Effectivement pour des spectres continus ca se complique, operateurs non bornés et autres...
    invite8915d466
    tu démontres effectivement que la valeur moyenne du commutateur sur tout vecteur propre de l'un des opérateurs doit être nulle....
    il y a néanmoins effectivement un léger paradoxe quand ce commutateur est constant, comme c'est le cas pour x et px ... comment la valeur moyenne peut etre nulle alors que le commutateur est constant, il devrait avoir comme valeur moyenne cette valeur constante !!
     Cliquez pour afficher
    invite8ef897e4
    J'etais completement a cote de la plaque ! Desole...
    invite69d38f86
    En fait j'étais trompé par le fait que la moyenne est nulle sur 2n vecteurs.
    les matrices hermitiennes etant complexes le probleme en dimension fini se poserait au delà de n^2 -n(n+1)/2 vecteurs?
    Pour les operateurs de position et d'impulsion,
    Il me semble que le probleme ne se pose pas de la même façon.
    Si l'on prend comme d'habitude l'espace L2 des fonctions de carré intégrable, les vecteurs propres des opérateurs n'appartiennent pas à L2, et on ne peut écrire
    les memes égalités.
    invite69d38f86
    Autre façon de voir les choses:
    pour déterminer si deux opérateurs hermitiens quelconques commutent (sur tous les vecteurs)suffit il de trouver un certain nombre tq <v,ABv> = <v,BAv>?
    Je ne sais si en dimension non finie il y a une généralisation.
  1. question en mecanique quantique
    Par invite2db14987 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h10
  2. Question(s) de mécanique quantique (+ ou -)
    Par invitee0217b31 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 10h27
  3. une question aux specialistes de mécanique quantique
    Par invitec10a67e8 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/11/2007, 17h50
  4. Question sur la mécanique quantique
    Par invite4a7cdecb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 11h28
  5. Question de mecanique quantique...
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 08h07
