catapulte
catapulte
    invite6816402c
    catapulte
    Bonjour, j'ai un problème de catapulte et je ne suis pas trop certaine comment l'aborder...
    Voici l'énoncé:
    La plateforme (masse nég.) est fixée par des câbles à 0,4m du sol de manière à compresser un ressort dont la longueur au repos est de 1m. On place ensuite un bloc de 3kg sur la plateforme et on compresse le ressort de 0,1m de plus. Déterminez la hauteur à laquelle le bloc s'élèvera après le relâchement.
    Pour le résoudre, je me suis dit que je devais d'abord trouver le travail fait par le ressort seulement entre la position du ressort comprimé et relâché. Par la suite, je crois que je devrais appliquer une équation telle que le travail du ressort = sommation des forces appliquées au bloc x la variation de hauteur (mon inconnue)...
    Est-ce que je suis sur le bon chemin??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : catapulte
    J'ai un problème avec votre phrase:
    "On place ensuite un bloc de 3kg sur la plateforme et on compresse le ressort de 0,1m de plus"
    Car avec ça, on ne peut pas résoudre le problème.
    On pourrait le faire si la phrase était:
    "On place ensuite un bloc de 3kg sur la plateforme ce qui compresse le ressort de 0,1m de plus".
    Mais le problème dévient idiot.
    Mais le plus logique serait que le problème vous dise qu'en plaçant le poids sur le ressort non compressé, celui-ci rétrécit de 0,1 m.
    Au revoir.
    invite6816402c
    Re : catapulte
    En fait j'ai oublié de mentionner que j'ai un schéma qui montre qu'on pousse sur le bloc jusqu'à ce que la plaque ait baissé de 0,1m!
  1. Effet catapulte en modélisation
    Par invitedee73114 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/03/2010, 01h47
  2. Trajectoire d'un projectile de catapulte
    Par invite66e6f2c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 08h55
  3. Ressort d'une catapulte
    Par invitecbe0e41c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 11h45
  4. TPE SI : La catapulte
    Par inviteae7a586c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2007, 09h45
  5. TIPE : Catapulte
    Par Naked Snake dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2007, 13h20
