Mesurer la masse d'un liquide d'eau avec une éprouvette graduée et une balance
    invitece238e01
    Post Mesurer la masse d'un liquide d'eau avec une éprouvette graduée et une balance
    Je suis encore au collège, voila une question que je n'arrive pas à resoudre.
    Proposer une expérience à réaliser pour mesurer la masse d'un litre d'eau en disposant d'une éprouvette graduée de 250 ml et d'une balançe.
    Aidez-moi SVP !!!
    Re : Mesurer la masse d'un liquide d'eau avec une éprouvette graduée et une balance
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Connais tu le "poids" de l'eau (du moins sa DENSITE) ??
    Faudrait tout de meme faire un effort "mental" , c'est tellement basique !!
    Evite l'eau......ferriguneuse !
    invite51d17075
    comme je suis de bonne humeur car amoureux, je vais quand même essayer de t'orienter.
    surtout que je ne connais pas ton niveau ( classe ? )
    1 litre = 4 fois 250 ml
    ensuite l'eprouvette elle même pese qcq chose à vide qu'il faut aussi peser.
    après il faut faire un petit calcul.
    j'espère t'avoir un peu orienté.
    bonne journée
    invite6dffde4c
    Le problème est mal posé.
    Vous pouvez mesurer directement la masse de 250 ml et multiplier par 4.
    Au revoir.
    invite51d17075
    Au revoir.
    bonjour LPFR
    je pense que tu oublies l'eprouvette !
    invite29cafaf3
    LFPR utilise une éprouvette virtuelle voyons !
    doul11
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bonjour LPFR
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    vous ne savez pas tarer une balance ? une fois la balance a l'équilibre (si balance mécanique) ou la balance remise a zéro (si balance électronique) avec l'éprouvette dessus, on ne mesure que le poids de ce qu'il y a dans l'éprouvette. donc poids mesuré x 4= ...
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite29cafaf3
    Et comment tu "tares" une balance à plateaux
    Bof, quoique, avec du sable si l'on a rien d'autre sous la main c'est possible. M'enfin, ici le problème présenté n'est pas de tarer une balance.
    invite29cafaf3
    Qui n'a strictement aucun intérêt dans le cas présent !
    invite6dffde4c
    bonjour LPFR
    Re.
    Je ne pensais pas qu'il fallait vous expliquer qu'il faut mesurer la masse de l'éprouvette vide.
    Désolé, j'ai surestimé vos capacités.
    invitece238e01
    Merci beaucoup pour votre aide, j'ai trouvé la solution
    Il fallait d'abord poser l'eprouvette vide, appuyer sur tare et verser le liquide.
    Merci beaucoup.
    A+++
    invite29cafaf3
    Re.
    Sorry, ansset et moi on n'est pas très doués, m'enfin c'est pas grave, t'es là pour rattraper le coup.
    PS Désolé d'avoir sous-estimé les tiennes ... quoique !
    invitece238e01
    c'est normal de se tromper !!!
    c'est pas grave du tout
    aurevoir
    Citation Envoyé par marseille13015 Voir le message
    Merci beaucoup.
    A+++
    Bjr à toi,
    Hum TU as trouvé ou les autres t'ont "expliqué" !!
    Si t'as une balance avec un "bouton tare".
    C'est moderne maintenant les balances !
    Celle là , elle a pas de "bouton" et faudra bien faire avec !!
    http://fr.academic.ru/pictures/frwik...ce_a_fleau.jpg
    invite51d17075
    je suis profondement désolé pour mes faibles capacités :celà etant tu t'es moqué un peu vite il me semble contre tous, et surtout l'auteur du mess initial !!
    invite51d17075
    aurevoir
    le message de pelkin était au second degré, j'espère au moins que tu l'as bien compris comme ça.
  1. réaliser une balance electronique avec le 5460a et pic16f877
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/01/2010, 09h53
  2. Aide : Pourquoi utiliser une éprouvette et avec une pipette ?
    Par invitee0aaec12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2008, 16h01
  3. Déterminer la masse volumique d'un liquide avec un élastique
    Par invite123a7a5c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 20h07
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/12/2007, 14h29
  5. Problème avec une balance
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 22h21
