Sand crush test
Sand crush test
    invite2c9a6487
    Sand crush test
    Je cherche le nom en français de ce test ainsi qu'une description (ou un schéma) de ce test pour mesurer la brisance des explosifs.
    Chris111
    invite2b524dc2
    Re : Sand crush test
    Article détaillé: brisance
    In addition to strength, explosives display a second characteristic, which is their shattering effect or brisance (from the French meaning to "break"), which is distinguished and separate from their total work capacity. En plus de force, d'explosifs afficher une deuxième caractéristique, qui est leur effet de briser ou de brisance (à partir de la signification française de «casser»), qui se distingue et se séparer de leur capacité de travail totale. This characteristic is of practical importance in determining the effectiveness of an explosion in fragmenting shells, bomb casings, grenades , and the like. Cette caractéristique est d'une importance pratique dans la détermination de l'efficacité d'une explosion dans les réservoirs de fragmentation, enveloppes de bombes, grenades , etc. The rapidity with which an explosive reaches its peak pressure ( power ) is a measure of its brisance. La rapidité avec laquelle un explosif atteint son pic de pression ( de puissance ) est une mesure de sa brisance. Brisance values are primarily employed in France and Russia. valeurs brisance travaillent principalement en France et la Russie.
    The sand crush test is commonly employed to determine the relative brisance in comparison to TNT. L'épreuve d'écrasement du sable est couramment employé pour déterminer la brisance relative par rapport à la TNT. No test is capable of directly comparing the explosive properties of two or more compounds; it is important to examine the data from several such tests (sand crush, trauzl , and so forth) in order to gauge relative brisance. Aucun test n'est capable de comparer directement les propriétés explosives de deux ou plusieurs composés, il est important d'examiner les données de plusieurs tests (écrasement du sable, Trauzl , et ainsi de suite) afin d'évaluer brisance relative. True values for comparison require field experiments. Les vraies valeurs pour demander que la comparaison des expériences de terrain.
    Pour d'autres références je me souviens d'ouvrages consacrés aux expériences menées dans le Four solaire (Odeillo), où l'on y testait le pouvoir de divers explosifs.
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 21h07
  2. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  3. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 01h26
