Corrigé de mon DM de Physique Chimie
    invitec5d39179
    Bonjour je suis en première, j'ai commencé mon DM de physique chimie mais il y a quelques questions que je n'arrive pas à résoudre. Voici l'énoncé :
    1) Allez' tire !
    Une voiture de 800kg, en panne, est tractée à 53 km/h par un câble relié à un camion, sur une route droite, montante faisant un angle de 10° avec l'horizontale.
    Déterminer la tension du câble sachant qu'il fait un angle 15° avec la route.
    Je sais que je vais devoir faire des calculs avec sinus et cosinus mais je ne vois pas comment.
    2) Conductivité
    Calculer, à 25°C, la conductivité d'une solution de nitrate de calcium de concentration C= 4,2.10^ -3 mol/L .
    lambda de CA2+ = 11,90 mS.m^2.mol^ -1= 11,90.10^ -3 S.m^2.mol^ -1
    lambda NO3- = 5,0 mS.m^2.mol^ -1 =5,0.10^ -3 S.m^2.mol^ -1
    sigma = grand lambda * C
    =(lambda CA2+ + 2*lambda NO3-) * C
    =(11,90.10^ -3 + 2*5,0.10^ -3)* 4,2.10^ -3
    = 9,20.10^ -5 S.m^ -1
    3)Utilisation d'une courbe d'étalonnage
    Une solution est obtenue en plaçant une masse m de chlorure d'ammonium dans une fiole de 100 mL et en complétant jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. On souhaite déterminer par conductimétrie, sa concentration.
    1. Ecrire l'équation de cette dissolution
    NH4Cl + H2O -> NH4+ + Cl- + H2O
    Je ne sais pas si j'ai bon pour l'H2O?
    2. Tracer la courbe d'étalonnage à partir des mesures de conductance effectuées grâce à une cellule conductimétrique, à 21°C, sur différentes solutions titrées de chlorure d'ammonium.
    C en mmol.L^ -1| 1,00 | 2,00 | 4,00| 6,00| 8,00| 10,00|
    G en mS | 0,31| 0,62 |1,23 |1,87| 2,50 | 3,09 |
    3. Quelles précautions doit-on prendre lors de la mesure de la conductance de la solution contenue dans la fiole ?
    On doit vérifier que le conductimètre ai une mesure stable avant de la relever et que la solution soit bien a hauteur de la sonde qui mesure.
    4) La mesure nous donne : G= 1,48 mS En déduire la concentration C de cette solution.
    On en déduit donc que C à G=1,48 mS vaut à peu près 5,12 mmol.L^ -1
    5) Calculer la valeur de la masse m dissoute.
    Je ne sais pas quelle formule utiliser ?
    Voilà si quelqu'un pouvait m'aider à le faire et à le corriger ce serait avec plaisir. Merci à vous
    invite6dffde4c
    Re : Corrigé de mon DM de Physique Chimie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    1- Faites un dessin. Dessinez le poids de la voiture. Dessinez la composante du poids perpendiculaire à la route et la composante parallèle à la route.
    Pour la partie perpendiculaire, elle est compensée par la force de la route sur les pneus. Par contre la partie parallèle à la route doit être compensée par la force de la remorque. Une petite formule de trigo, et le tour est joué.
    2- Ça m'a l'air bon.
    3- 1- Je ne métrais pas l'H2O. Il ne sert à rien.
    3- 4- Je trouve 4,78
    3-5 si vous avez 4,78 mmol par litre, combien de moles avez-vous en 100 ml?
    Et ce nombre de moles, combien ça fait en grammes de chlorure d'ammonium?
    Au revoir.
    invitec5d39179
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon sujet et de m'avoir donné les pistes a suivre pour finir mon DM, je pense maintenant réussir à le terminer..
    Merci beaucoup, au revoir.
  1. Corrigé CCP 2008 Physique 2
    Par invite9d9d2c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 10h45
  2. Corrigé d'exercice incompris Chimie
    Par invite9e58bd86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2010, 16h27
  3. Corrigé concours physique
    Par invite5de932a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h03
  4. corrigé bac chimie/physique
    Par invitea89b71bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 13h23
