Exercice de mecanique avec ressort
    mav62
    Bonjour, je n'arrive pas à resoudre la dernière question de cette exercice
    Un ressort à spires jointives a une longueur de 25 cm. Pour l’allonger de 10 cm, il faut exercer une force de traction de 2 N.
    1) Calculer le coefficient de raideur de ce ressort.
    k = Fr / x = 2 / 0,1 = 20 N/m
    Le ressort étant placé sur un plan horizontal, une de ses extrémités est tenue en 0. Une masse M de 100 g comprime le ressort dont la longueur est réduite à 10 cm. Le système est abandonné, le ressort reprend sa longueur initiale.
    2) Déterminer la vitesse de la masse M au moment où le ressort reprend sa longueur à vide.
    ECf+EPf=ECi+EPi 0,5.m.v^2 = 0,5.k.x^2 soit : v = (k/m)^0,5*x = 2,12 m/s
    3) Le plan parfaitement poli est raccordé à un arc de cercle. Quel doit être le rayon du cercle pour que la masse décrive le quart de la circonférence ?
    Pour cette question je bloque. J'ai essayé en appliquant la conservation de l'énergie mécanique.
    ECf+EPf=ECi+EPi soit : 0+0,5.k(3,14*R/2)^2 + Mg.R = 0 + 0,5.k*0,15^2.
    mais je trouve -11,7 cm et + 7,8 cm alors que la réponse donnée est 22,5 cm.
    invite21348749873
    Re : Exercice de mecanique avec ressort
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Pour que le corps décrive le 1/4 de cercle de rayon R, il faut qu'il monte d'une hauteur R.
    Il faut donc que MgR= Ec precedemment calculée.
    mav62
    Merci pour ton aide.
    Ne faut-il pas tenir compte de l'énergie potentielle élastique du ressort ?
    invite21348749873
    Non, elle n'existe plus, elle a ete entierement transférée à la masse sous forme d'énergie cinétique.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/09/2010, 08h38
  2. Mécanique ressort
    Par inviteb5de114e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 22h06
  3. pile mécanique à ressort
    Par delphi_jb dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/07/2008, 21h44
  4. Exercice de mécanique statique avec frottement
    Par inviteb04a38ef dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 12h32
  5. Pile mécanique à ressort?
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 17h01
