Mécanique ressort
Mécanique ressort
    inviteb5de114e
    Mécanique ressort
    Bonsoir j'ai un énoncé qui me pose problème : A l'extrémité inférieure d'un ressort vertical de raideur k est suspendu un plateau de masse négligeable sur lequel est placé un objet de masse m. On communique au plateau des oscillations d'amplitudes a. Déterminer la valeur de a à ne pas dépasser afin que l'objet ne décolle jamais du plateau.
    Je ne sais pas du tout par où commencer et relier toutes les données.
    Merci d'avance!
    invitee75a95d8
    Re : Mécanique ressort
    L'objet décollera si son accélération dépasse l'accélération de la pesanteur (9.81 m/s²). Il faut donc trouver son accélération. Pour cela, schéma, bilan des forces, principe fondamental de la dynamique...
    inviteb5de114e
    Merci pour votre réponse mais ayant aucune donnée numérique dans l'énoncé je ne sais pas comment procéder pour le résoudre
    Merci encore
    invitee75a95d8
    Peut être qu'on ne te demande pas de valeur numérique, mais juste une valeur maximale de a en fonction de k et de m tout simplement. La base de la physique, c'est d'écrire des équations paramétriques (c'est à dire sans valeur numérique). L'application numérique vient après lorsque nécessaire (parfois, on veut juste voir des sens de variation, pas besoin de chiffres).
    inviteb5de114e
    C'est ça on me demande la valeur de a à ne pas dépasser. Mais le soucis c'est que je ne sais vraiment pas comment procéder. Je suppose bien que je devrai écrire l'équation différentielle mais je ne serai pas quoi en faire.
    Encore merci!
    inviteb5de114e
    Personne?
    invite3f7030d1
    Un bilan des forces?
    Un petit dessin?
    inviteb5de114e
    Ba j'ai trouvé l'équation différentielle du mouvement de la masse, puis la sa solution et j'ai dérivée deux fois pour avoir l'accélération et j'essaye de l'exprimer.
    Mais je n'arrive pas à vraiment finir ...
    inviteb5de114e
    Quelqu'un aurait une idée pour la suite?
    invite897678a3
    Vous suivez les mêmes cours que Sosopilou ?
  1. pile mécanique à ressort
    Par delphi_jb dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/07/2008, 21h44
  2. Probleme de mécanique tapis roulant ressort
    Par invitec2174952 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 08h57
  3. Pile mécanique à ressort?
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 17h01
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h38
