ressort
ressort
    invited8aff818
    ressort
    Un ressort à compression dont la constante d'élasticité est 100N/m a une longueur à vide L0 de 16 cm. Il est fixé sur un rail à coussin d'air, incliné de 20° sur l'horizontale.
    On ne tient pas compte de sa masse, ce ressort sert à lancer un projectile de masse M = 0,5 kg.
    Initialemnt, le système déformable est au repos, M en contact avec le butoir du ressort.
    Déterminer la longueur L1 du ressort ainsi comprimé par le projectile. OPn choisira un repère d'axe [O; i] tel que l'extrémité superieure du ressort soit en o quand elle est libre et tel que i oriente la descente du plan incliné (voir schéma joint...)
    Voilà j'arrive pas à faire cette question...j'ai déjà fait un bilan des forces avec P, R et F la force de compression du ressort sur le projectile (???)
    le travail de R = 0 car ya pas de frottement, donc R perpendiculaire au "trajet", le travail de P dépend de la longueur comprimée...
    J'avais pensé que la force de compression pouvait être = Mg sin (90 - alpha) mais ça ne marche pas; enfin je crois.
    Je sais pas quoi dire d'autre...
    Merci de m'aider.
    invited8aff818
    Re : ressort
    s'il vous plait mon exo est encore d'actualité, pouvez vous m'aider...
    invited55f4262
    Re : ressort
    Bon eh bien je pense que tu pourrais écrire, après explication, que :
    mg*cos70*2/k = L avec L le trajet soit L0 - L1 et donc tu trouves L1
    mais je ne sais pas trop si c'est ça, essaie de faire les calculs déjà pour voir si les résulutats peuvent paraitre cohérents...
  1. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 07h28
  2. Ressort+pendule!
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 02h37
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 13h24
  5. Ressort et pendule
    Par invite18ead4c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2003, 22h48
