Gonflage de pneumatiques (prépa BCPST)
    invite75b53cf2
    Bonjour, j'aurais besoin d'un peu d'aide et de correction dans mon devoir maison, pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Voici l'énoncé et en rouge mes réponses :
    A- Gonflage de pneumatiques.
    Dans un premier temps, on s'occupe de gonfler des pneumatiques dans un garage automobile. Un poste mobile de gonflage de pneumatiques comporte un réservoir de volume V1= 15L que l'on peut remplir d'air au poste fixe du garage, sous la pression P1=6bars. L'air est assimilé à un gaz parfait.
    A-1- La température du réservoir est égale à t1 = 17°C. Calculer le volume qu'occuperait l'air contenu dans le réservoir s'il était détendu de manière isotherme à la pression 1 bar.
    P1V1=n1RT1
    n1=P1V1/RT1
    n1=6x0,015/8,31x(17+290) = 0,09 m3 = 90 L
    A-2- On utilise le poste mobile, contenant l'air sous la pression P1 à la température t1, pour compléter le gonflage d'un pneumatique de l'automobile à la température de 17°C. La pression avant le gonflage est P2=1,2 bar et la pression recommandée par le manufacturier est P3=2bars. Le volume de l'enveloppe, supposé invariable, est v=35L.
    A-2-1- Calculer le volume d'air introduit dans le pneu, mesuré à 17°C sous un bar.
    on calcule n dans le pneu :
    P2v=n2RT1
    n2=P2v/RT1
    n2=1,2x0,035/8,31x307 = 1,6.10-5mol
    On calcule n3 dans le pneu après gonflage :
    P3v=n3RT1
    n3=P3v/RT1
    n3=2x0,035/8,31x307 = 2,7.10-5
    delta(n)= n3-n2=1,1.10-5
    on calcule le volume occupé par 1,1.10-5 mol d'air à 17°C sous un bar :
    v'= delta(n).R.T1 = 1,1.10-5x8,31x307=0,027 m3 = 27 L
    ça me paraît beaucoup non ??
    A-2-2- Calculer la pression finale P4 de l'air dans le poste mobile à la fin de l'opération à 17°C.
    P4=(n1-delta(n))RT1/(V1-v' = (3,5.10-5-1,1.10-5)x8,31x307/(0,015-0,014 =61 bars ???????
    Je m'arrête là car je pense qu'il y a beaucoup trop d'erreurs !
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Gonflage de pneumatiques (prépa BCPST)
    Revoyez vos calculs. Vous avez mis la pression en bars, au lieu de pascals.
    De même, 17°C ne correspondent pas à 307 K.
    Au revoir.
    invite75b53cf2
    Oula merci pour les pressions !
    Par contre dans les données il y a T0= 290 K c'est pourquoi je trouve ces résultats, vous pensez qu'il faut que prendre T1= 273 + 17 = 290 K ?
    invite6dffde4c
    Oui. Je pense qu'on a déjà fait l'addition pour vous.
    Au revoir.
    invite75b53cf2
    Si je remplace la température par 290 K au lieu de 307 et que je mets les pressions en pascals je trouve :
    n1= 3,7 mol
    V'=89L (au lieu de 90...)
    n2=1,7 mol
    n3= 2,9mol
    delta(n)= 1,2 mol
    v'= 29L (au lieu de 27)
    et P4= 60 bars (au lieu de 61)
    donc rien de très différent, l'erreur est dans le raisonnement non ?
    invite6dffde4c
    J'arrondis un peu plus soigneusement que vous mais mes valeurs son proches des vôtres.
    Par contre je ne sais pas comment avez-vous fait le calcul de la pression finale. Car il y a vraiment une grosse erreur: vous trouvez que la pression augmente au lieu de diminuer.
    Moi je trouve un peu plus de 4 bars.
    Montrez votre calcul et on verra.
    Au revoir.
    Edit: c'est quoi le V1 - v' dans le calcul de P4? Le volume reste égal à 15 l.
  1. Prépa ATS après prépa BCPST
    Par invite43a2b106 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/08/2010, 21h19
  2. prépa bcpst louis thuillier amiens ou autre prépa de groupe 3
    Par invitedadf4ee1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/06/2009, 22h28
  3. Prépa BCPST, Prépa intégrée ou IUT génie Biologique?
    Par invite2ca00a03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/09/2008, 16h24
  4. prépa BCPST
    Par invitef857e900 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2006, 13h21
