1er S Physiques
1er S Physiques
    inviteb72bd088
    1er S Physiques
    Bonjour !
    L'enregistrement du centre d'inertie d'un plat sur une table à coussin d'air horizontale a donné le résultat suivant. Le temps entre deux pointé est de 20ms.
    1. Le palet est-il pseudo isolé ?
    Le mouvement est rectiligne, mais pas uniforme : Les forces qui s'exercent sur ce palet ne se compensent pas . La résultante vectorielle ne s'annule pas : Le palet n'est donc pas pseudo isolé.
    2. Déterminer et représenter VG(t1), VG(t2), VG(t3), Vg(t4)
    Distance A0A2 =2cm
    V1 =0,02/(2*0,020) =0,5m.s^-1
    Distance A1A3 =2,8cm
    V2=0,028/(2*0,020)=0,7m.s^-1
    Distance A2A4=3,5cm
    V3=0,035/(2*0,020) =0,875ms.^-1
    Distance A3A5 =4cm
    V4 =0,04/(2*0,020) =1m.s^-1
    Sur le schéma, aucune échelle est précisé. ( on prend donc l'échelle=1)
    Pour tracer ces vecteurs vitesse, j'ai pris pour échelle 1m.s^-1 pour 1cm
    3. Déterminer et représenter G2 = VG(t3)-Vg(t1)
    VG3 = VG(t4)-Vg(t2)
    Je les ai représentés, est-ce que c'est ça ? ( dsl, j'espère que c'est assez lisible ..)
    J'ai représenté les vecteurs variation vitesse en rose et vert.
    Il n'ya que ça à faire ?! Que veulent-ils dire par " déterminer" ?
    4. Comparer ces deux variations vitesse et quelle est la direction et le sens de la force résultante qui s'exerce sur le palet?
    Ces deux variations vitesse sont égales .
    VG2 :
    Vg(t3) est dirigé vers le haut et Vg(t1) est dirigé dans le sens inverse, contraire du mouvement
    Vg(t3)+Vg(t1) est la résultante des forces et Vg(t3)-vg(t1) est le vecteur variation vitesse ?
    Cette force est-elle constante ? Justifier
    Je vous remercie. Je confonds variation vecteur vitesse et résultante des forces ...
    Duke Alchemist
    Re : 1er S Physiques
    Citation Envoyé par Juliette16 Voir le message
    VG3 = VG(t4)-Vg(t2)
    Il n'y a que ça à faire ?! Que veulent-ils dire par " déterminer" ?
    Donner leur valeur à partir de l'échelle, il te suffit de mesurer et de donner la valeur correspondante.
    oui
    VG2 :
    Je ne comprends pas ce que tu as fait là
    Les deux vecteurs variations sont identiques en sens et en intensité.
    D'après la deuxième loi de Newton, à une variation de vitesse constante correspond une force résultante constante (en direction/sens et en intensité).
    Duke.
    inviteb72bd088
    mes vecteurs variation vitesse vous semble bien tracés ? ( dans le bon sens déjà ^^ )
    J'ai bien compris que le vecteur variation vitesse était dirigé dans le même sens que la force résultante.
    Pour le 1er cas ( VG(t2) )
    La résultante des forces correspond à la somme Vg(T3)+Vg(T1). Vg(T3) est plus grand que Vg(T1)
    Voici la résultante des forces en pièce jointe
    est-ce que c'est bien ça la force résultante ?
    Je veux être sure de pas confondre vecteur variation vitesse et force resultante ...
    Duke Alchemist
    Tu ne peux pas dire que la résultante des forces est égale à la somme vectorielle des vitesses !
    Vitesse et Force sont deux grandeurs à distinguer !
    On ne te demande pas de la tracer je pense mais simplement de donner ses caractéristiques (avec des mots).
    Cependant, tu peux toutefois, sans pour autant respecter d'échelle particulière, indiquer la résultante des force comme un vecteur colinéaire et de même sens que celui que tu as représenté.
    Me suis-tu ?
    Duke.
    inviteb72bd088
    Merci..
    Mais J'ai beaucoup de mal à voir .. :/
    inviteb72bd088
    même si je n'ai pas respecté l'échelle, est-ce que les variations vitesse que j'ai tracé ( dans mon 1er post) sont dans la bonne direction et le bon sens ?
    CompositeStructure
    Bonjour et bonne année à tout le monde,
    Meilleurs voeux et santé à toutes et à tous.
    Juliette16, il y a quelque chose sur lequel j'ai un doute dans ton anaylse.
    Je comprends que tu laches le palet et que tu lui communiques une vitesse initiale V0.
    Ensuite, comme le palet ne subit pas de forces de frottements, je ne vois que deux forces sur le palet:
    - le Poids
    - et la résistance de la table sur le palet
    Donc ce que je crois c'est que le mouvement est rectiligne et uniforme, mais cela est en contradiction avec tes calculs de vitesse.
    Je dois certainement oublier une force.
    Mais je te conseille de suivre Duke, fais attention quand tu énonces des grandeurs.
    Si je peux te donner un petit conseil moi aussi, cela t'aiderait d'écrire à chaque fois quel est:
    - le système
    - le référentiel
    - bilan des forces (direction, sens, origine, norme et/ou expression algébrique).
    Sinon, si ton palet est vraiment en accélération il est normal que le vecteur soit de plus en plus grand...c'est justement là mo doute.
    Je dois être trop fatigué.
    Duke Alchemist
    OK.
    Distance A0A2 =2cm
    Distance A2A4=3,5cm
    Distance A3A5 =4cm
    Pas de problème. N'oublie pas d'indiquer l'échelle avec le schéma.
    VG3 = VG(t4)-Vg(t2)
    Le tracé des vecteurs variation de vitesse est correct (au soin près ).
    Avec l'échelle choisie, tu peux déterminer la valeur de chacune de ses variations.
    VG2 :
    Je ne comprends pas ces orientations ?
    Non pour ce qui est en gras !
    Vitesse et force, c'est différent !
    Tu compares les deux vecteurs variation de vitesse : ils sont identiques.
    Ce vecteur indique la direction et le sens de la résultante des forces.
    Duke.
    inviteb72bd088
    Bonne année à vous tous!
    A mon niveau, est-ce que j'ai besoin d'indiquer quelles sont ces forces résultantes ?
    en effet, c'est pas très scientifique !
    Je voulais dire : Vg(t2) est dirigé vers la droite et VG(t1) en sens inverse. Mon vecteur variation vitesse est dirigé vers la droite également car Vg(t1)<Vg(t3)
  1. Sc Physiques
    Par invite62d70e8e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2009, 22h10
  2. 1er sti a la 1er ES ?
    Par invitea0d0ee0a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/06/2009, 16h34
  3. Constantes physiques et methodes physiques en chimie organique
    Par invitedbf105f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2008, 18h52
  4. de 1er s à 1er stl?
    Par invited9ecff29 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/11/2007, 02h33
  5. physiques
    Par inviteb03452e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 12h04
