Rotation d'une barre reliée à un ressort
    invite4988442e
    Alors voila j'ai un exercice et je ne vois pas du tout par ou commencer
    Une barre AB de longueur 2l de masse M est mobile autour d'un axe horizontale passant par A. L'autre extrémité B est fixée à un ressort de raideur K. (ressort fixé à un support fixe)
    dans la position d'équilibre du système AB est horizontale et le ressort est vertical. on écarte légerement la barre de sa position d'équilibre et on l'abandonne à elle-même.
    On admet que B se déplace sur la verticale.
    Déterminer la péridode des petites oscillations du système.
    J'ai commencé en partant avec le théorème du moment d'inertie mais je suis par du tout certaine que ce soit cela qu'il faille faire...
    invite6dffde4c
    Re : Rotation d'une barre reliée à un ressort
    Vous avez un pendule de torsion avec un montage un peu particulier.
    Il faut que vous trouviez le moment d'inertie de la barre autour d'une extrémité.
    Pour le coefficient de torsion C (N.m/radian) il vous suffit d'écarter la barre d'un petit angle, calculer combien cela fait de déformation pour le ressort, à quelle force cela correspond et finalement à quel couple.
    Au revoir.
    invite4988442e
    pour le moment de la barre c'est bon en revanche je bloque pour la suite.
    Comment je peux déterminer la deformation du ressort?
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous tournez la barre d'un petit angle alpha, de combien bouge l'extrémité de la barre?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par junon11 Voir le message
    Si la barre tourne d'un angle a, quel est le déplacement du point B ? C'est ça, la déformation du ressort.
    On doit avoir une télépathie, LPFR et moi !
    invite4988442e
    merci beaucoup à vous bonne fin d'année
  1. Problème de rotation de ressort
    Par invite5d49ebf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 17h20
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/12/2009, 06h52
  3. Contrainte dans une barre en rotation
    Par invitec15ed9f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 16h10
  4. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  5. allongement d'une barre
    Par inviteb9d21287 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h15
