Problème de rotation de ressort
    invite5d49ebf7
    Bonjour, je n'arrive pas à faire cet exercice, je ne sais pas de quelles formules me servir. Merci de me faire part de vos idées
    Un solide S, de masse m = 0,35 kg, est fixé à un ressort, de
    longueur à vide l0=5,0 cm et de raideur k=32 N.m−1 .
    Ce ressort subit une rotation autour de l'axe Δ, à la vitesse
    angulaire =6,5 rad.s−1 .
    Les frottements sont négligeables.
    Quelle est la longueur du ressort ?
    A) 5,6 cm
    B) 8,1 cm
    C) 6,4 cm
    D) 12 cm
    E) 9,3 cm
    invite6dffde4c
    Re : Problème de rotation de ressort
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Si je comprends bien, il n'y a pas de force de gravité.
    L'ensemble ressort plus masse tournent autour d'un axe.
    Donc, le ressort va exercer la force centripète nécessaire pour que l'objet tourne à la vitesse angulaire donnée. Cette force centripète dépend, en plus de la vitesse angulaire, du rayon de rotation. Ce rayon on ne le connaît pas. Il est égal à la longueur du ressort plus son élongation. Mais l'élongation est reliée à la force par la loi de Hooke.
    Il vous suffira d'écrire que la force centripète est égale à la force élastique et déduire le rayon qui satisfait les deux.
    Au revoir.
    invite5d49ebf7
    Oui mais pour trouver cela il me faudrait les définitions de la force de rappel et de la force centripète qui se compensent, que je ne connais pas, pour pouvoir faire cette égalité qui pourra me donner le rayon.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous devez l'avoir dans vos cours.
    Si non regardez wikipedia.
    On essaie de vous débloquer, mais pas de faire votre travail.
  1. problème de ressort !!!!
    Par invite1d4e5288 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 15h05
  2. Problème système masse ressort
    Par invitee2bd6f9a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 11h12
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  4. exercice ressort, problème de temps
    Par invitee2df1ea0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h39
  5. Problème de méca TS - ressort vertical
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h52
