Ressort/energie potentielle
    invite9fcc85a8
    je suis en train de résoudre un qcm de physique.
    mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    on me demande de calculer la déformation xmax du ressort dans deux cas :
    1) sans frottements
    2) et avec une force de frottement constante f de norme f=3N
    voici l'énoncé: on raccroche une masse= 100g à l'extremité libre de ce ressort.
    Lorsque le ressort à sa longueur à vide (x=0), on communique à cette masse m une vitesse Vo= 2 m/s vers la droite. Calculer la déformation maximale xmax du ressort dans les deux cas.
    Sachant qu'à la première question du QCM on me demande de donner l'expression de l'énergie potentielle que j'ai trouvée.
    Merci d'avance à ceux qui auront l'occasion de m'aiguiller.
    invite6dffde4c
    Re : Ressort/energie potentielle
    Comme il y a une force de frottement, l'énergie cinétique initiale se transformera en travail (perdu en chaleur) fait par la force de frottement plus énergie potentielle du ressort.
    Au revoir
    invite9fcc85a8
    Merci de votre reponse cependant je n'ai toujours pas compris.
    Qu'elle formule faut-il que j'utilise? Il faut que je calcule le Travail de l'energie cinetique?
    invite6dffde4c
    Re.
    (Énergie cinétique de départ) = (travail de la force de frottement pour un déplacement 'x').(énergie potentielle du ressort comprimé ou étiré de 'x').
    invite9fcc85a8
    Merci beaucoup.Bonne fin de journée.
    invite6dffde4c
    Re.
    Correction: j'ai mis un point à la place d'un plus:
    (Énergie cinétique de départ) = (travail de la force de frottement pour un déplacement 'x') + (énergie potentielle du ressort comprimé de 'x').
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Système a deux ressort, énergie potentielle?
    Par invite2540885a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h54
  3. ressort et energie potentielle
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h42
  4. Ressort & Energie potentielle
    Par invite8fa95054 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 16h09
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
