masse inertiel et grave et chute libre
    invite27947033
    bonjour à tous,
    je suis depuis quelque temps confronté à la notion de masse en physique et il y a quelque chose qui m'échappe...
    on sait d'après newton que (somme des forces)=(masse inerte)x(acceleration) et que (poids)=(masse grave)x(accélération de la pesanteur)
    d'après le principe d'équivalence d'einstein mi=mg
    donc il me semble que (somme des forces)=(masse grave)x(accélération) et (poids)=(masse inerte)x(accélération de la pesanteur) serait juste aussi...
    car le poids est une force (lors d'une pesée il s'agit de la somme des forces sur la balance) et l'accélération de la pesanteur est équivalente à une accélération.
    donc la différence entre le poids et la masse ne me pose pas de soucis, seulement où se trouve la subtilité entre masse grave et masse inerte?
    lors de la chute libre sans vitesse initial d'un objet isolé de toute force de gravitation est-il réellement en chute libre?
    puisque qu'une chute libre est un mouvement accéléré sous le seule effet de la pesanteur.
    invite6dffde4c
    Re : masse inertiel et grave et chute libre
    Imaginez que la masse inertielle fut égale à la masse gravitationnelle multipliée par une constante (6,55957, par exemple). Vous auriez mesuré 'g' et 'G' 6,55957 fois plus petites, et rien d'autre n'aurait changé.
    Jusqu'à l'idée de Eötvös est ses mesures qui prouvèrent que les deux mases étaient égales.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par pithut Voir le message
    La notion de chute libre est par définition le mouvement provoqué par la force de gravitation. S'il n'y a pas de force de gravitation il n y a pas de notion de chute libre.
    invite27947033
    Au revoir.
    donc cette constante entre mi et mg est égale à 1? et mi et mg n'est pas utilisé de nos jours on utilise donc M?
    invite27947033
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    en toute logique...donc l'objet ne pèse rien?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, c'est bien ça.
    Vous pouvez voir la description de la manip de Eötvös dans wikipedia, ainsi que la suite.
    invite7ce6aa19
    Effectivement. La notion de poids n'existe pas si la notion de gravitation n'existe pas (ou plus raisonnablement n'a pas été découverte). Dans cette situation très hypothétique il n'existe qu'une seule masse, la masse inertielle, qui exprime la résistance au changement de vitesse.
    invite27947033
    je ne sais pas dans quoi je m'embarques mais:
    soit F=mi*a donc mi=F/a
    un objet isolé gravitationnellement est-il réellement immobile?
    S'il est isolé alors, F=0, ce qui induit que dans mi*a=0 soit la masse inertiel est nulle soit l'accélération est nul.
    avec a=0 on a mi non nulle car mi*0=0
    Le bons sens voudrait que si F est nul "a" est nul puisque F est la cause de "a".
    Mais par contre, mi=0 alors on a 0/a=0, "a" peut prendre n'importe quelle valeur sauf celle indéterminé de a=0, on a donc une accélération non nulle pour un objet isolé de toutes forces extérieures avec une accélération nulle interdite.
    un objet isolé gravitationnellement de toutes forces a-t-il donc obligatoirement une accélération nulle?
    invite6dffde4c
    Re.
    Arrêtez de faire de l'équationite et faites de la physique. Il n'y a pas d'objet avec masse inertielle nulle.
    En tirant sur la corde de la définition, vous pourrez appeler objet un photon. Mais vous ne pouvez pas exercer une force sur un photon et encore moins lui appliquer les lois de Newton.
    La première partie de votre raisonnement est juste: pas de force pas d'accélération.
    invite27947033
    Re.
    si je puis me permettre, chacun sa méthode pour comprendre la physique...qui n'essaye rien n'obtient aucun résultat...
    comment ça on ne peux exercer une force sur un photon?je sais par contre que pour le photon on peut utilisé au mieux, la relativité,bien évidemment,mais rien n'empeche d'utiliser les lois de newton, si ce n'est que, cela serait assez loin de la réalité et complètement succint et incomplet.
    c'est exactement ce dont j'allais parler: le photon, qui me semble-t-il pourrait avoir une masse nulle :
    justement, c'est bien ce que je cherche a comprendre : le concept de masse inertiel en cherchant plus loin que la définition pure à savoir "une masse s'opposant à un changement de mouvement", pour ce qui est de la masse grave je pense avoir compris, merci mais cela ne s'est pas fait sur ce fil, plutot sur wiki, que j'ai préalablement consulté...
    En toute amitié,ce n'est pas la peine de me le rappeler, j'avais bien compris dans ce sens, et ce bien avant de créer le fil...
    bien cordialement
  1. chute libre-diff de masse
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 11h21
  2. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 07h23
  3. Chute libre
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h55
  4. calcul pour retenir une masse en chute libre
    Par invitea00cd669 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2008, 09h20
  5. masse (grave)
    Par f6bes dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 12h47
