Circuit électrique
Circuit électrique
    invite7b771e43
    Circuit électrique
    Bonjours à tous,
    je viens chercher ici un peu d'aide.
    Je joins mon devoir pour illustrer.
    Je suis tout particulièrement bloqué par l'exercice 1.
    en effet, je n'est pas de soucis à repondre aux questions en elles mêmes, mais c'est la forme du circuit qui me bloque. Je n'arrive pas à voir quelles résistances sont en dérivations et en séries. De plus, la résistance 10 n'est pas branché.
    Enfin je vous communique mes résultat pour les autres ex:
    EX 2:
    a)1.6 10^-3
    b)4 10^-4
    j'utilise R= réssésivité * L/S
    EX 3:
    I=0.04A
    et P1=P2=P3=2.144W
    P4=P5=1.424W
    j'utilise ici: P=RI²
    EX 4:
    maille ABCDFGA I1=0.5A
    maille BCDEB I=I1+I2=0.11A
    maille ABEDFGA I2= 0.6 A
    et (Vd-Vc)=-15V
    (Vf-Vg)=8.9V
    Nom : partenaires079.jpg
Affichages : 130
Taille : 78,5 Ko
    invite7b771e43
    Re : circuit éléctrique
    je pense que le mieux est de redessiner le circuit mais en plus clair, en laissant apparaitre les différentes résistances. Mais la je bloque.
    Re : Circuit éléctrique
    Citation Envoyé par louisius Voir le message
    [/ATTACH]
    Bjr à toi,
    Ben tu n'en tiens pas compte !! (aucun courant, aucune tension)
    invite7b771e43
    donc on fait comme si elle n'existait pas? Et donc lesquelles sont en dérivations et en séries? Car je doit calculer la résistance equivalente
    invite6dffde4c
    Effectivement, la résistance R10 ne compte pas. R1 non plus (voyez-vous pourquoi?).
    Et il vaut mieux redessiner le circuit sous une forme moins tarabiscoté.
    Ce que je ne sais pas est la convention de fils qui se croissent: sont-ils connectés ou non?
    2.- c'est faux. Vous avez probablement omis de convertir les cm² en m².
    3.- faux (tout).
    4.- je n'ai vérifié que le courant I et c'est aussi faux: ça tourne autour de 0,9 A.
    Deux composants sont en série quand le courant qui traverse l'un, traverse ensuite l'autre.
    Deux composants sont en parallèle (dérivation) quand leurs 4 bornes sont branchées deux à deux (pas stupidement !). Ils voient tous les deux la même tension à ses bornes.
    Au revoir.
    invite7b771e43
    Re : Circuit électrique
    je détail mes calcule:
    Ex 2
    R=réssésivité x L/S
    soit 1.10^6 x (100.10^²)/(25.10^² x 25.10^²)
    = 1,6.10^-3
    b) 1.10^6 x (25.10^2)/(6550000)= 4.10^-4
    invite7b771e43
    Ex 3
    on à dans la seule et unique maille:
    -U1-U2-U3-U4-U5+E=0
    -R1I-R2I-R3I-R4I-R5I+E=0
    I=E/(R1+R2+R3+R4+R5) I=230/5800=0.04 A
    ensuite, lorsque l'on nous demande la puissance de chaque lampe, il nous faut appliquer la formule: P=RI²
    soit:
    P1=P2=P3=1340x0.04²=2.144W
    P4=P5=1.424W
    invite7b771e43
    Ainsi dites moi ou je me suis trompé
    invite7b771e43
    Nom : partenaires080.jpg
Affichages : 119
Taille : 4,3 Ko
    Je joins le circuit que je redessiner plus simplement. Est ce juste?
    invite6dffde4c
    Un conseil pour toujours et dans toutes les circonstances. Travaillez toujours avec les unités du système SI: mètres, kg, secondes, ampères. Jamais dans des multiples ou sous-multiplies comme vous venez de faire ici (avec les cm) et vous planter.
    Si le problème vous donne et/ou vous demande d'autres unités, commencez par tout transformer en SI. Faites les calculs et, une fois terminé, transformez les résultats dans les unités demandées (si besoin).
    2.- Dans ce problème, transformez tout en mètres, pas en cm!
    3.- le lampes ne sont pas branchée en série mais en parallèle (dérivation).
    Le dessin du post #9 ne montre rien.
    Au revoir.
    invite7b771e43
    Nom : partenaires082.jpg
Affichages : 132
Taille : 141,7 Ko
    Et donc dans l'ex 3, les lampes sont toutes branchées en dérivations les unes par rapport aux autres?! Mais comment le sait on?
    invite6dffde4c
    La maille de gauche est bonne, mais pas la partie droite. En particulier, regardez mieux R6: elle ne joue aucun rôle.
    Il faut multiplier le nombre de dessins intermédiaires. Même ainsi c'est très piégeux.
    Les trois lampes sont en parallèle. Ce n'est pas dit en clair mais "lorsque les 5 lampes sont branchées avec le générateur". De toute façon, par défaut, une lampe est branchée sur sa tension nominale, si ce n'est pas le cas il faut le dire clairement.
    Au revoir.
    invite7b771e43
    Je ne vois pas pourquoi R6 n'à pas de rôle. De plus, R9 et R8 sont quand à eux bien en série? ou alors ce n'est que R8 qui est en série et R7 et R9 en dérivations?
    invite7b771e43
    Également, dans l'ex 3, lorsque vous dites que les trois lampes sont branchées en dérivations, vous voulez dire que les deux autres sont en séries? mais dans ce cas la, comment sait on lesquelles sont en séries ou en dérivations?
    Bjr à toi,
    Si des lampes sont en série elles se "partagent" la tension. Elle ne peuvent donc etre alimentées TOUTES sous la meme tension (230v)
    C'est comme cela....qu'on le sait !!
    Je réponds rapidement car j'ai horreur d'attraper un troticolis pour lire un énonçé. Donc j'ai lu en "travers" (c'est le cas de le dire) et rapidos !!
    invite7b771e43
    ok sa j'ai compris, mais sa ne me dis pas comment on sait lesquelles sont en dérivations et en séries?!
    stefjm
    Comprenez-vous ceci?
    invite7b771e43
    oui je comprend.
    invite7b771e43
    bon alors j'ai fait l'ex 1 et je l'est résolu. Dites moi si cela est justeSans titre.jpg
    Donc je trouve un R eq= Req'+Req''
    Req'=6/10
    Req''=2/3
    Req=1.26 ohme
    3) U=RI
    I=U/R
    I=9.52 A
  1. Circuit électrique
    Par invite25bdca0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 08h33
  2. circuit électrique
    Par invite6e8dab45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 10h37
  3. circuit électrique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 09h56
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
