Section en fonction d'un débit/masse/temps
    invite34b2ab97
    je souhaite faire passer 7,5 litres d'air en 3 secondes à une pression de 500 gr.
    Quelle est la section (diamètre ou lumière) nécessaire ?
    Voudriez-vous m'élaborer la formule pour pouvoir la généraliser avec comme données :
    Pression : P
    Temps : t
    Volume : V
    Section recherchée : S
    avec mes remerciements
    invite2313209787891133
    Re : Section en fonction d'un débit/masse/temps
    Le diamètre est dépendant de la longueur de ton tuyau ; quelle est elle ?
    invite34b2ab97
    en fait, c'est plutôt une lumière à pratiquer dans un couvercle, donc, longueur négligeable (de l'ordre de 2 à 3mm)
    Je trouve un diamètre de 5.5mm.
    invite34b2ab97
    Merci de votre réponse,
    avez-vous la formule standard dans laquelle nous pourrions faire évoluer les données ?
    en vous remerciant et bonne année
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. cherche formule: vitesse de rotation en fonction d'un débit d'entrée !
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2009, 12h52
  3. Débit d'un ventilateur en fonction de sa vitesse de rotation
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 23h48
  4. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par invitee5a55630 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h18
  5. Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    Par invite87e51722 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h32
