Tp sur le Michelson
Tp sur le Michelson
    invite3b50103a
    Tp sur le Michelson
    Je dois faire un compte rendu de Tp sur le Michelson et je bloque a une question.
    Je dois trouver à partir de la periode spatiale des anti coïncidence le du sodium.
    Pourriez m'expliquer comment procéder ?
    invite6dffde4c
    Re : Tp sur le Michelson
    Qu'est ce que vous entendez par "anti coïncidence"?
    Qu'est ce que vous avez mesuré? Des coïncidences de quoi?
    Je ne connais que les Michelson qui fonctionnent avec des interférences.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Je suppose qu'il s'agit des anneaux d'interférences du doublet jaune du sodium : 589 et 589,6 nm. Ca serait une bonne idée d'être plus explicite, nous ne sommes pas plongés dans ton livre.
    L'idée est qu'on part d'un maximum à la teinte plate (déphasage = 0) (ce serait un minimum que ça ne changerait rien).
    On a 2 raies : l'une de longueur d'onde L1, l'autre L2, voisines.
    Quand on bouge le miroir de e, le déphasage varie de 2 e (allers-retours).
    Pour la raie L1, le nième maximum sera atteint quand 2 e = n L1
    Pour la raie L2, le nième minimum sera atteint quand 2 e = n L2 + (2p+1) L2/2
    Il y a alors anti-coïncidence (on ne voit plus d'anneaux). p est un entier : 1, 2, 3...
    A partir de là, sachant que e est le même dans les 2 équations, tu peux calculer les valeurs de n qui donnent des anticoïncidences et les valeurs de e correspondantes.
    Les anticoïncidences varient régulièrement tous les pas delta e, facile à calculer.
    invite3b50103a
    Dans mon TP j'ai mesuré l’écart entre deux anti coïncidence, c'est le dont j'ai parlé. Je trouve = 0.3
    Et je dois trouver à partir de ce le des 2 raies du sodium.
    Le Michelson que j'ai utilisé est bien un Michelson qui fonctionne avec des interférences.
    "Quand on bouge le miroir de e, le déphasage varie de 2 e (allers-retours)" Oui ça j'ai compris
    "Pour la raie L1, le nième maximum sera atteint quand 2 e = n L1
    L2/2" Ça beaucoup moins
    A quoi correspond n ?
    invitea3eb043e
    n est l'ordre d'interférence, c'est un entier, n part de zéro et augmente de 1 à chaque anneau qui passe. On a 2 systèmes d'anneaux qui se décalent peu à peu.
    A un moment l'ordre d'interférence est entier pour L1 et demi-entier pour L2.
    Les 2 équations permettent de calculer les n des anti-coïncidences, qui se ramènent à la position e du chariot (appelle-la x si tu veux). On voit qu'elles sont régulièrement réparties.
    invite3b50103a
    J'ai compris. Je vais essayer de me débrouiller merci !
  1. Michelson
    Par invite84a50756 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 09h51
  2. interrogation sur l'experience Michelson-Morley
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 29/06/2007, 20h39
  3. ptite question sur le michelson
    Par invite939f8b18 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 16h12
  4. Michelson
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2004, 22h27
