consomation d'air
consomation d'air
    invite9b34d2a6
    consomation d'air
    Je suis étudiant aux Beaux arts.
    J'ai besoin pour un projet de calculer le nombre de personne nécessaire pour consommer l'air d'une pièce en un temps donné.
    pourriez vous me donner l'expression littérale?
    Merci et à bientôt,
    Oliver
    Re : consomation d'air
    Bjr à toi,
    Google devrait etre tpn compagnon: il sait tout !
    Ex : capacité thoracique devrait te memer à une réponse
    ou:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilation_pulmonaire
    A toi de faire les multiplication/division nécessaire
    N'oublie pas: l'humain rejette une partie de l'air inspiré (bouche à bouche)
    invite6dffde4c
    Si je comprends bien, il ne s'agit pas de la consommation d'air d'un plongeur, mais de la consommation d'oxygène dans une salle ou l'air est "réutilisé".
    Vous avez ici quelques chiffres.
    Mais elles ne suffissent pas. Car il faut savoir aussi qu'elle est la concentration d'oxygène et de CO2 limites suivant les normes. Car à mesure que les gens respirent, ils diminuent la concentration d'oxygène et augmentent celle de CO2.
    Évidement, cela dépend de leur activité physique, on ne consomme la même quantité en lissant dans une bibliothèque que dans une boite de nuit.
    Au revoir.
    apzo11
    Le problème n'est pas très bien posé.
    1- on ne consomme pas de l'air comme une voiture consomme de l'essence (ex si 8l/ km avec 16 litres on fait 200 bornes). On consomme l'oxygène de l'air
    2- L'expérience décrite est inhumaine, car le taux de CO2 va monter (si pas de ventilation), les personnes auront des maux de tête , puis syncope puis mort. Dans la pièce il y aura toujours de l'air mais avec un taux d'oxygène plus faible.
    Ton projet est donc le sénario des pires expériences nazis.
    Reformule ce que tu souhaites vraiment faire.
    apzo11
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    BJr à toi,
    Ton peudso m'a fait penser à ....Appolo13....qui a un lien avec la question !!
    invite9b34d2a6
    Consomation d'oxygene.
    Tout d'abord, merci pour vos réponses aussi rapides!
    Je ne suis pas nazi, je cherche pour mon projet à "inventer" une nouvelle unité de valeur.
    J'ai d'une part mon sujet sur "mars"et d'autre part, une salle d'exposition de 3m32 par 2m50 par 4m25.
    Mon idée est de travaillé sur le temps que va mettre la lumière pour aller de mars à la terre le 9 fevrier 2011 (jour de présentation).
    Soit si je ne me suis pas trompé 354999965kms en milieu de journée.
    Donc, la lumière met 10min56sec de mars pour arriver sur terre ce jour là.
    Le volume de la pièce est de 35.275 m^3 soit 27.86725 de N2 et 6.3495 de O2.
    ma question est donc combien faut il de personne pour consommer le dioxygène de cette pièce en 10min et 56 sec?
    Re : Consomation d'oxygene.
    Bjr à toi,
    Es ce que tu LIS les liens que l'on t'indiques ???
    "....la respiration « normale », calme, qui donne le volume utilisé au repos d'environ 0.5 litre ;..." je te laisse trouver la suite !!
    Faut un peu se remuer le popotin !!
    invite9b34d2a6
    En effet j'ai bine lu les liens que l'on m'a conseillé.
    Mais je ne suis pas sur de mon calcul... je transforme le volume de la pièce en litre soit 35.275m^3 font 35275 Litres.
    en moyenne l'homme utilise 35ml/kg/min soit 0.35l/kg/min.
    et après je m'embrouille...^^
    car j'arrive à 92087 personnes pour consommer l'oxygène de la pièce en 10 min56s!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Avec 92000 personnes de 1 kg chacune et de volume nul.
    apzo11
    BJr à toi,
    Bonjour f6bes
    Non pas de lien "je ne manque pas d'air"
    pour le peusdo sur clavier AZERTY
    Sur la première ligne
    1er touche en partant de la gauche
    1er touche en partant de la droite
    2ème touche en partant de la gauche
    2ème touche en partant de la droite.
    Pour oliveure
    Toutes les personnes seront décédées avant que le taux ne soit de 0%,
    Supposons qu'il reste environ 10% d' O2, tout le monde est mort, donc plus aucune consommation. Pour arriver à 0%du taux d'oxygène ,il faudra attendre la décomposition des corps.
    Ca sort un peu de mes compétences, peut-être sur le NET...
    apzo
    Citation Envoyé par Oliveure Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum que vienne faire des kgs assoçiés à des volumes ??
    Combien consomme (en litres) UNE personne en 10mn 56s.
    T'as le volume de ta piéce (en litres) facile de savoir combien de personnes pourront "ponctionner" en 10mn 56s.
    Je n'utilise pas la notion du ...poids de l'air ! (inutile)
    Ressort la calculette !
    Bjr à toi,
    Tu connais le poids de l'air !!
    apzo11
    De mémoire la lumière met environ 8 minutes pour faire le trajet terre soleil qui de mémoire est de 150 millions de KM. J'ai donc un doute sur les 10mm 56s
    comme dit LPFR
    Il faut retrancher le volume pris par les personnes et comme on connait pas le nombre de personnes....
    apzo11
    comme dit LPFR Il faut retrancher le volume pris par les personnes et comme on connait pas le nombre de personnes....
    apzo11
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ou va se trouver MARS à une "époque" désirée !
    http://www.nirgal.net/today_mars.html
    Remoi,
    OLIVEURE a dit:
    Donc erreur: distance Terre-Soleil = 150 Millions en 8 minutes
    Va pas etre facile d'en faire 355 Millions en......10mn 56s ! ( ca doit etre dans le sens de la descente !!) Au mini et au pif ...plus de 16 minutes (2x150=300 et on est pas à ....355 Millions)
    invite6dffde4c
    Re.
    L'orbite de Mars fait 228 millions de km. Celle de la terre 150. Quand Mars est au plus proche de la terre il est à 78 millions, donc à la moitié de la distance de la terre au soleil.
    Ça fait 4,22 m.
    Re.
    Ça fait 4,22 m.
    Bjr LFPR,
    La date est fixée au:.....mars à la terre le 9 fevrier 2011...
    Reste à connaitre la distance à cette date ?
    apzo11
    Source wikia
    C'est pourquoi la distance varie entre 56 millions de kilomètres (périgée) et 400 millions de kilomètres (apogée)[1].
    http://reponses.wikia.com/wiki/Quell...rs_et_la_Terre
    Donc si distance donnée par Oliveure est bonne 350 millions de km
    temps de 1166 secondes soit presque 20 minutes.
    apzo11
    invite6dffde4c
    Bjr LFPR,
    Re.
    Voici le dessin à échelle des positions au 9-02-2011 obtenus avec Hplanet (gratuit).
    La distance doit être dans les 380 Mkm.
    invite9b34d2a6
    c'est vrai je me suis trompé, je ne sais pas comment...
    la vitesse de la lumière est de: 299 792,458 km/s
    la distance terre soleil est de:150 millions de kilomètres
    donc le temps pour la vitesse de la lumière de faire terre soleil est de:8min20sec
    et la distance terre mars (le 9 février 2011)est de:354 999 965 kilomètres
    donc le temps pour la vitesse de la lumière de faire terre mars est de:19min 44sec
    mais cela ne me dit pas combien il faudrait de personne pour consommer l'oxygene d'une piece de 35.275m^3 en 19min44sec!!^^
    malgré tout, merci à tous pour votre aide
    Bsr à toi
    Tu commences par chercher le rthyme respiratoire (combien en UNE minute) Grosso modo 13 fois par minute.
    La consommation est de 0.5l d'air par inspiration
    Donc; Z inpirations (0,5l) x fois en UNe minute PAR personne...ça fait Zxfois n inspirations
    0.5 l x 14= 7 lites minute par personne.
    Si 19minutes pour une personne= 7 x19= ...133 litres
    Volume piece/ sur 133 = nombre de personnes.
    A toi d'affiner le calcul (je ne garantie pas les 0.5 l inspiration par personne!)
    Bien sur on ne tiens pas compte que l'air devient....irrespirable !!
  1. Consomation Watt -> mA
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h35
  2. Consomation circuit
    Par inviteceb5fd22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h29
  3. recherche de la consomation d'air dans un voyage spatial
    Par invite2b698ad7 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/11/2009, 11h41
  4. consomation de climatisation reversible
    Par invitef25df802 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 23h00
  5. consomation
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 22h11
