masses et poulis
masses et poulis
    invitedcaa208a
    masses et poulis
    une masse de 8 kg repose sur un plan horizontale, accroché a un file. Ce file est lui meme relié avec une pouli (le file forme un angle droit avec le plan). Sur cette pouli passe un autre cable reliant a droite un masse m1 de 1kg et a gauche une masse m2 de 3kg. Il n'y a AUCUN frottement.
    l------MASSE 8
    l
    l
    O
    l l
    l l
    m1m2
    je trouve que dans le cable relié a la masse m1 la tension est nulle alors que pour m2 elle vaut g/2 et cela me semble bizard mais bon je cherche confirmation ....
    merci.
    invitea3eb043e
    Re : masses et poulis
    Une tension est une force et elle ne peut être égale à une accélération comme g/2.
    Des considération simples sur la poulie mobile montrent que la tension ne peut s'annuler.
    Tu peux détailler ton calcul, STP.
    invitedcaa208a
    Non en fait c'est l'acceleration du bloc 1 que je trouve nul
    On a A(acceleration de 8kg) qui vaut (m1+m2)/M g soit g/2 ( en norme)
    en isolant chaque petit bloc on a a = (m2-m1)/(m2+m1)g avec a l'acceleration de m2 et -a l'acceleration de m1 soit a=g/2, puis l'acceleration totale de chaque bloc vaut A+a pour m2 et A-a pour m1
    invitea3eb043e
    Ca ne colle pas, tout ça : à partir du moment où les masses 1 et 2 sont en mouvement, la tension sur les fils ne vaut plus leur poids, donc la force sur 3 n'est pas du tout égale à (m1+m2) g
    Il faut revoir tout ça et poser T1 la tension sur m1, T2 la tension sur m2 et T3 celle sur m3.
    Ensuite s'intéresser à la poulie mobile : quel est le couple qui s'exerce dessus ? Et la force totale ? Ca dit des choses sur les tensions.
  1. isolation de masses A/D
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 16h08
  2. Systeme de 2 masses
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h36
  3. masses molaires...
    Par invite482c806c dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/01/2008, 00h37
  4. Questions de masses?
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 20h49
  5. poéles de masses.
    Par invitec1da4d22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 09h16
