masses molaires...
masses molaires...
    invite482c806c
    masses molaires...
    Besoin d'aide. Je comprends rien .
    La synthèse industrielle de l'ammoniac gazeux s'effectue à partir de diazote et de dihydrogène. la masse journalière de diazote consommé dans une usine est de 1.19*10 puissance3 tonnes.
    1- Calculer la quantité de diazote utilisé chaque jour .
    2- en déduire le volume de diazote utilisé chaque jour dans des conditions
    où le volume molaire des gaz est égal à 25L.mol-1
    3- Mesuré dans les mêmes conditions de température et de pression, le volume d'ammoniac gazeux obtenu est le double du volume de diazote utilisé. Calculer la quantité, puis la masse d'ammoniac obtenu chaque jour.
    donc 1 > n= 1 190 000/ 14 = 85 000 mol ??
    2 >> V = 85 000 / 25 = 3400 L
    et pour le 3 j'ai besin de savoir si ces reponses sont justes ?
    Merci.
    invite4b0d57b6
    Re : masses molaires...
    Bonsoir.
    Tu as une erreur de coeff dans la question 1 (et donc dans la question 2).
    La masse molaire n'est pas exprimée en kg.mol-1...
    invitecc28040c
    oula, j'avais même pas fais gaffe à ces erreurs là, et moi qui l'aide depuis tout à l'heure ... je crois que je vais aller me coucher lol !!!
    invite4b0d57b6
    Zut je n'avais pas vu qu'il avait posté deux sujets identiques, j'ai cherché les sujets à 0 réponses. Désolé !
    invite482c806c
    Vous m'avez embrouillé lol
    expliquation ??
    invite4b0d57b6
    Euh, ben cf ma réponse ! Tu as oublié un facteur dans ta conversion des tonnes en grammes.
    invitecc28040c
    et l'azote a une masse molaire de 14 g/mol ok, mais toi tu as du diazote, donc faut multiplier par 2
    invite482c806c
    g pa compri le faite doublier un facteur
    donc 1 190 000 / 28 = 42 500
    donc 42 500 * 25 = 1 062 500 L
    invite4b0d57b6
    1190 t = 1 190 000 kg = 1 190 000 000 g
    Vu que ta masse molaire est en g.mol-1, tu dois mettre ta masse en grammes !
    invite482c806c
    Oukii merci.
    bon je finis cet exercice et j'arrive en force avec un autre
    invite482c806c
    enfin !
    dernier exercice de mon DM
    Par définition un vinaigre de 6° contient 6,0g d'acide acétique C2H4O2 dans 100g de vinaigre.
    1- calculer la quantité d'acide acétique n contenu dans 100g de vinaigre à 6°.
    2- Calculer le volume V d'acide acétique contenu dans 100g de vinaigre.
    Donnée: Masse volumique de l'acide acétique: µ=0.79kg.L-1.
    si j'ai bien compris je fais
    1- n=m/M soit n= 6/6.02 =0.99 mol
    invite4b0d57b6
    Une masse molaire de 6,02 g.mol-1 pour l'acide acétique ?
    Sinon tu as la bonne formule.
    invite482c806c
    pas bête
    euuh l'acide étique je trouve sa ou moi ?
    c'est pas dans la clasification périodique sur internet peut-être ?
    invite4b0d57b6
    Tu as la formule brute ! C2H4O2...
    Je pense (j'espère) que tu sais calculer la masse molaire d'une molécule composée de 2 atomes de C, 2 atomes d'O, et 4 atomes d'H !
    invite482c806c
    60g/mol ??
    n= 6/60 =0.1 mol
    sa me parait bisare
    invite4b0d57b6
    Effectivement on pourrait redouter une erreur de compréhension de l'énoncé (la même valeur à un facteur 10 près pour la masse et la masse molaire...), mais bon, l'énoncé est ici tellement simple que je ne pense pas qu'il y ait d'erreur possible.
    6,0g d'une molécule à 60g.mol-1, ça fait 0,1 mol !
    invite482c806c
    2- n-V/Vm ?
    mais je cherche V donc n.Vm
    souci je ne connais pas Vm
    invite4b0d57b6
    Tu n'as pas encore utilisé la masse volumique ! Et tu connais la masse...
    Les deux questions sont indépendantes !
    invite482c806c
    la masse volumique je la connais pas.j'ai rien compris
    la masse c'est 6 ??????????????????????
    invite4b0d57b6
    Attends, on est bien sur cet exo ?
  1. Masse et volume molaires
    Par invite482c806c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 23h07
  2. Concentrations molaires
    Par invite2089fceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 17h47
  3. volumes molaires!
    Par invite20b4fc53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2007, 12h01
  4. Calcul de concentrations molaires.
    Par invite6e785fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 00h19
  5. masses molaires atomiques
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2005, 23h04
