Calcul de concentrations molaires.
    invite6e785fdf
    Bonjour pouvez vous m'aider à cette exercice, je bloque au 2 et je pense avoir bon au 1.
    Merci d'avance ....
    Le chlorure de calcium est utilisé comme absorbeur d'humidité dans des pièces humides. Un sachet contenant une masse m = 1.2 kg de chlorure de calcium anhydre, CaCl², est placé sur une grille au-dessus d'une cuve rectangulaire dans laquelle on récupère la solution de chlorure de calcium.
    1. Calculer la concentration molaire de soluté apporté lorsque tout le solide a été dissous sachant que le volume de la solution est alors de 1.5 L.
    Ma réponse : Je cherche la quantité donc n = m/M or M = 44.1 + 33.5 * 2 = 107.1 g/mol. 1.2 kg = 1200 g. n = 11.20 mol C = n/V C = 11.20/1.5 = 7.46mol/L
    2. Quelles sont les concentrations molaires effectives des ions présents dans la soution ?
    Ma réponse : Je ne comprends pas la question !
    invitec14ae906
    Re : Calcul de concentrations molaires.
    salut, si il n'y a pas de piège, je pense qu'on te demande tout simplement de calculer la concentration de Ca2+ et la concentration de Cl- (sachant que tu auras 2 x plus de Cl-)
    invite6e785fdf
    Donc ? :
    [Ca²+] = 7.46 mol/L
    [Cl-] = 14.92 mol/L
    invitec14ae906
    effectivement ça peut paraitre beaucoup mais il faut savoir que la solubilité du chlorure de calcium est d'environ 1kg par litre d'eau (ça dépend de la température) donc une concentration molaire de 15 mol/L de Cl- n'est pas totalement fantaisiste (évidemment la solution est quasiment saturée).
    invite6e785fdf
    Ok je te remercie mais par exemple, lorsque que l'on a :
    HNO3 -> ??? + ???
    il y a deux choses differentes, H et No mais il y a le trois, si oui ça fait quoi alors ? je comprends pas ..
    invitec14ae906
    bon, c'est sur qu'après il faut connaitre un minimum les molécules chimiques... HNO3 c'est l'acide nitrique. Le 3 ça vaut dire que tu as un oxygène et 3 atomes d'azote. Comme c'est un acide, il se dissocie dans l'eau pour donner un ion oxonium H3O+ et sa base conjuguée qui est ici l'ion nitrate NO3- d'après la réaction :
    HNO3 +H2O --> H3O+ + NO3-
    Tu es à quel niveau d'étude exactement ?
    invite945fb7b2
    Citation Envoyé par laugen Voir le message
    Disons plutôt un atome d'azote et trois d'oxygène
    invite33d8be82
    jsui d'accord avec Innoty
  1. Exercice sur les concentrations molaires
    Par manonmg dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2007, 23h09
  2. Concentrations molaires
    Par invite2089fceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 17h47
  3. Calcul concentrations
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/09/2007, 11h53
  4. explication concentrations molaires
    Par invite01578d4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2006, 21h51
  5. Concentrations molaires, 1ere S
    Par invited6c27078 dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/12/2005, 13h51
