tpe: solar impulse
tpe: solar impulse
    inviteffcf1cf5
    Exclamation tpe: solar impulse
    dans le cadre d'une recherche sur le solar impulse, nous voudrions reproduire sa chaîne énergétique à l'échelle du laboratoire.
    Or, nous savons qu'une batterie pèse 100kg et a une densité énergétique de 240Wh/kg.
    Comment pouvons nous calculer la capacité de stockage de cette batterie?
    Merci !!!!!
    invite0ce977e8
    Re : tpe: solar impulse
    Bonjour et bienvenue
    C'est très simple, capacité=masse*densité énergétique
    Ici tu as donc 24000 Wh
    inviteffcf1cf5
    Oui, en effet et merci pour la réponse.
    Mais en fait mon problème consiste plutôt à convertir les Wh, ce n'est pas vraiment une unité de capacité de stockage non?
    Les données dont je dispose pour chaque composants de la chaine énergétique sont toutes en W et j'aurais donc bien aimé convertir ces Wh en W ou en Ampère et en Volt puisque P=U*I, mais je ne sais pas si c'est possible.
    invite0ce977e8
    Le watt est la puissance instantanée.
    1 wattheure est la quantité d'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 1 W pendant une heure.
    Si tu veux connaitre ton autonomie, tu dois connaitre la consomation totale de l'avion en W. Puis tu fais Wh/W=h
    inviteffcf1cf5
    Merci, c'est déjà plus clair, je vais plancher sur la question.
    Autrement dit, ma batterie peut se charger de 240 W en 1 heure ?
    invite0ce977e8
    Le temps de charge n'a rien à voir. h est la durée en heure pendant laquelle la batterie peut fournir un nombre x de Watts.
    En théorie ta batterie peut fournir 24000 W pendant 1 heure, cad faire marcher un appareil très puissant de 24000 W pendant une heure. Ou 12000 W pendant 2 heures etc., etc...
    inviteffcf1cf5
    Merci beaucoup!
    C'était en quelque sorte l'info qui me manquait pour comprendre! Je n'a
    inviteffcf1cf5
    Je n'ai plus qu'à terminer mais calculs sur l'ensemble de la chaine. Merci!
    Jaunin
    Bonjour, Clacla13,
    Ci-joints, quelques liens qui j'espère pourront vous aider.
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Solar_Impulse
    http://solar-impulse.epfl.ch/
    http://solar-impulse.epfl.ch/pages/page11.html
    inviteffcf1cf5
    Merci pour ces informations.
    J avais déjà consulté les deux premiers sites mais pas le 3ème.
    Merci beaucoup.
    En passant, si quelqu'un trouve l'angle de montée du solar impulse, sa finesse ou le rendement de son groupe motopropulseur, cela m'interesserait beaucoup pour mes calculs.
    invite7ab97d5e
    Les W/h sont l'énergie que peut fournir la batterie.
    Les ampère sont déterminer pas ce que vous connecter a la batterie et le volt sont la tension que fournit la batterie.
    Pour savoir combien de temp vous pourez tenir il faut calculer la puissance que vous consomer en faisant p=u*i et après vous diviser l'énergie (24kW) par la puissance et vous obtener combien d'heure vous pouvez tenir avec la batterie.
    En esperant que cela puisse vous aidez !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/01/2010, 18h46
  2. Solar Impulse, c'est pour bientôt à l'aérodrome de Payerne HB
    Par inviteeaa8898a dans le forum Actualités
    Dernier message: 08/07/2009, 07h51
