masse et mole ?
masse et mole ?
    invite05ccbb13
    masse et mole ?
    Je n'ai pas encore bien saisi le concept de "classification périodique des éléments chimiques".
    On a Z (numéro atomique)
    X (le symbole de l'élément)
    et M (Masse molaire en g/mol).
    Comment en déduire la masse en gramme de l'échantillon étudié?
    Par exemple pour de l'Uranium :
    92 protons et 238 g/mol.
    Quel est sa masse en gramme? En mole?
    On pense à la formule n=m/M avec (n:quantité de matière en mol ; m:masse du composé en g et M:la masse molaire en g/mol).
    Si je cherche m, quel est la quantité de matière en mol de l'Uranium? Y a t-il un lien avec la Constante d'Avogadro?
    invite05ccbb13
    Re : masse et mole ?
    Si je fait 238g.6,022.10^23 = 1,43.10^26g.
    La masse de l'uranium est donc de 1,43.10^26g.
    invitea3eb043e
    Ca fait un paquet, ça !
    En fait, un atome d'U238 contient 92 protons et le reste (146) c'est des neutrons.
    N atomes (nombre d'Avogadro) ont une masse de 238 grammes.
    La masse en grammes, ça dépend de ton budget, combien tu peux en acheter ; comme c'est de l'uranium appauvri, c'est moins cher.
    Edelweiss68
    Comme vous l'avez dit il y a une relation liant m, M et n. En ayant une inconnue et les deux autre connues, vous trouvez aisément la donnée manquante.
    La masse en gramme correspondrait à la quantité (en moles) multipliée par la masse molaire (= la masse d'une mole).
    Si vous en avez 2 moles, la masse sera de 476 g par exemple.
    Vous devez au moins savoir la masse si vous cherchez la quantité ou la quantité si vous cherchez la masse.
    Oui car ce nombre représente le nombre d'éléments contenus dans une mole. Exemple : si j'ai une mole d'atomes cela correspond à un "paquet" de 6,02.1023 atomes donc c'est bien une quantité.
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Le noyau de l'atome contient cela et pour l'atome en entier il faut rajouter le même nombre d'électrons que de protons pour équilibrer les charges soit 92 électrons dans le cortège électronique.
    H u m a n i t y
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par FreakyFlow Voir le message
    pas vraiment pratique, non ?
    En fait la mole est un moyen de mettre à notre niveau humain la masse extraordinairement faible d'un seul atome.
    Donc m d'un atome * nombre d'avogadro = 238 g pour l'uranium 238.
    Si je précise U238 c'est tout simplement parce que pour compliquer la vie de l'étudiant, la nature a inventé plusieurs isotopes pour un même atome.
    Le chlore par exemple a une masse atomique de 35.5 g par mole.
    Tout simplement parce que cet élément est un mélange de deux isotopes, un dont la masse est 37 et l'autre 35, un peu comme des grosses pommes mélangées avec des plus petites, mais ce sont toujours des pommes.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    C'est vrai qu'il y a aussi des électrons, mais ils pèsent si peu et de toutes façons, ils n'intéressent personne !
    Edelweiss68
    Moi ils m'intéressent !
    H u m a n i t y
    invite05ccbb13
    Alors pour 1g d'U238 la masse totale est de 238g.
    Et ceci correspond à une quantité d'1 mole.
    La mole est donc une unité de quantité sur laquelle on se base.
    Si je veux calculer l'Activité A de l'Uranium par mole puis par gramme. Sachant que sa 1/2 vie est 4,5milliards années.
    t1/2=1,42s.10^17. (Avec t1/2 la demi vie)
    L'Activité s'exprimant en Becquerel.
    Il s'agit de calculer le nombre de désintégration de mole par seconde? Puis le nombre de désintégration en gramme par seconde?
    invite05ccbb13
    Or le nombre de désintégration s'exprime en nombre de noyaux et non pas en mole ni en gramme. Il faut alors extirper la quantité de mole par noyaux et sa masse?
    invitea3eb043e
    Non, 1 gramme d'uranium correspond à une masse de 1 gramme ! Pas de doute à avoir là-dessus.
    invite05ccbb13
    Non je voulais dire 1 mole.
    1 mole = 238g/(238g/mole)
    invite05ccbb13
    Il faut donc pour calculer l'Activité par mol. Déduire la quantité de mol du nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. Et faire de même pour la masse des noyaux qui se désintègrent?
    J'aimerai comprendre.
    Edelweiss68
    Vous ne pouvez pas calculer une activité en ayant comme seule donnée la demi-vie. A = λt donc il vous faut aussi le temps.
    Si vous avez l'activité en Bq/mol et que vous voulez trouver l'activité massique donc en Bq/g il vous faut diviser l'activité en Bq/mol par la masse molaire de votre élément radioactif.
    H u m a n i t y
    invite05ccbb13
    Parlez vous de la constante de temps?
    Si tel est le cas elle est égale à (1,42.10^17)/ln2 = 2,047s.10^17.
    Je pense qu'il manquerai aussi le nombre de noyaux pour faire ce calcule.
    L'activité en Bq/mol se calcule par la quantité de mol d'U238 par nombre de noyaux N. Le soucis est que je n'ai pas cette donnée.
    Le prof aime bien nous faire réfléchir.
    Merci de votre patience.
    Edelweiss68
    Je vous ai dit une grosse bêtise l'activité correspond effectivement au nombre d'atomes multiplié par la constante radioactive λ. Donc A = λN.
    Et oui λ=ln(2)/t1/2
    Quel est l'énoncé complet ?
    H u m a n i t y
    Edelweiss68
    Ceci est faux, je ne sais pas où je suis allée chercher ça.
    H u m a n i t y
    invite05ccbb13
    L'énoncé a été dicté brièvement :
    Uranium 238: à une demi vie de 4,5 milliard d'années.
    -Calculer l'activité par mole et l'activité par gramme.
    -Quel sera le matériaux le plus dangereux?
    Je pense qu'on peux trouver toutes les données en admettant l'égallité A=A <=> m.N'.ln2/(t1/2.M)=-lambda.N
    On note N' la constante d'Avogardo, N le nombre de noyaux, m la masse en g et M la Masse molaire.
    Ensuite pour savoir comment l'exprimer en mole, j'ai pensé à déduire la quantité de mol par noyaux.
    Edelweiss68
    Il vous manque forcément une donnée. Vous ne connaissez personne qui a l'énoncé en entier ?
    Pour trouver comment exprimer la quantité en moles à partir du nombre de noyaux il suffit de diviser la nombre de noyaux d'atomes par NA puisque ce nombre correspond à la quantité de noyaux d'atomes présents dans une mole.
    Je vous conseille de relire toute la discussion, à mon avis , cette notion de mole n'est pas encore très claire pour vous !
    H u m a n i t y
  1. Mole, Masse Molaire, Avogrado...
    Par inviteb4ea0b77 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2011, 12h02
  2. Masse et mole
    Par invite596bbc36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 20h21
  3. Conversion masse en mole
    Par invitefbd153f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2010, 12h03
  4. La mole et la masse
    Dernier message: 04/01/2010, 23h57
  5. Mole et masse molaire
    Par invite3a8b53d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2007, 15h17
